Сообщение #561seraphim13 » 01.03.2021, 06:56
ottoshtirlic
ottoshtirlic
С нами:4 года 10 месяцев
Мото:Tiger 800 2011
Сообщение #562ottoshtirlic » 25.03.2021, 13:25
Вопрос в следующем.
Сообщение #563мастер59 » 25.03.2021, 17:14
Nikolas
Nikolas
С нами:5 лет 1 месяц
Мото:Triumph Tiger 955i 1999
Сообщение #564Nikolas » 03.04.2021, 19:08
Сообщение #565san » 03.04.2021, 22:08
Nikolas
Nikolas
Сообщение #566Nikolas » 03.04.2021, 23:15
Штуцера на баке
На моём такие
STIV
STIV
С нами:5 лет 4 месяца
Мото:Триумф тайгер 800, 2011
Сообщение #567STIV » 04.04.2021, 20:21
СашаПитерский
СашаПитерский
С нами:5 лет
Сообщение #568СашаПитерский » 07.04.2021, 20:43
Друзья, привет!
Сообщение #569мастер59 » 08.04.2021, 12:26
СашаПитерский, 3,7л.
Nikolas
Nikolas
Сообщение #570Nikolas » 09.04.2021, 18:14
В общем решил сделать так
Может кому понадобится
Добавлено спустя 51 секунду:
Может быть кому понадобится
JAH
JAH
Сообщение #571JAH » 10.04.2021, 14:29
Народ всем приветы! Хелп пожалуйста :sad:
Менял фильтр и масло, и вбухал туда не как по мануалу 3.6 а 4л :zombie:
Спасибо братва! Всем шикарного сезона :hi:
СашаПитерский писал(а):Друзья, привет!
Nikolas
Nikolas
Сообщение #572Nikolas » 10.04.2021, 14:34
Сообщение #573san » 10.04.2021, 20:13
JAH
JAH
Сообщение #574JAH » 13.04.2021, 05:30
У меня не клизмы не шприца с трубкой не было, я просто открутил сливную пробку, не много сцедил и как раз чотко по полоску нормы стало показывать :beer:
Спасибо еще раз за помощь!
Nikolas
Nikolas
Сообщение #575Nikolas » 29.04.2021, 22:28
:beer:
Dmitriy
Dmitriy
С нами:4 года 7 месяцев
Сообщение #576Dmitriy » 30.04.2021, 16:21
Сообщение #577san » 30.04.2021, 18:28
Сообщение #578мастер59 » 30.04.2021, 20:49
Dmitriy
Dmitriy
Сообщение #579Dmitriy » 02.05.2021, 05:27
Dimas Shramko 26
Dimas Shramko 26
Мото:Triumph Tiger 955i 2003г
Сообщение #580Dimas Shramko 26 » 04.05.2021, 11:10
