С нами: 4 года 8 месяцев
Сообщение #561 seraphim13 » 01.03.2021, 06:56
ottoshtirlic
ottoshtirlic
С нами: 3 года 4 месяца
Мото: Tiger 800 2011
Сообщение #562 ottoshtirlic » 25.03.2021, 13:25
Вопрос в следующем.
С нами: 5 лет 11 месяцев
Сообщение #563 мастер59 » 25.03.2021, 17:14
Nikolas
Nikolas
С нами: 3 года 7 месяцев
Мото: Triumph Tiger 955i 1999
Сообщение #564 Nikolas » 03.04.2021, 19:08
Сообщение #565 san » 03.04.2021, 22:08
Nikolas
Nikolas
Сообщение #566 Nikolas » 03.04.2021, 23:15
Штуцера на баке
На моём такие
STIV
STIV
С нами: 3 года 9 месяцев
Мото: Триумф тайгер 800, 2011
Сообщение #567 STIV » 04.04.2021, 20:21
СашаПитерский
СашаПитерский
С нами: 3 года 6 месяцев
Мото: Triumph Tiger 800 XRX 2016
Сообщение #568 СашаПитерский » 07.04.2021, 20:43
Друзья, привет!
Сообщение #569 мастер59 » 08.04.2021, 12:26
СашаПитерский, 3,7л.
Nikolas
Nikolas
Сообщение #570 Nikolas » 09.04.2021, 18:14
В общем решил сделать так
Может кому понадобится
Добавлено спустя 51 секунду:
Может быть кому понадобится
JAH
JAH
Сообщение #571 JAH » 10.04.2021, 14:29
Народ всем приветы! Хелп пожалуйста :sad:
Менял фильтр и масло, и вбухал туда не как по мануалу 3.6 а 4л :zombie:
Спасибо братва! Всем шикарного сезона :hi:
СашаПитерский писал(а):Друзья, привет!
Nikolas
Nikolas
Сообщение #572 Nikolas » 10.04.2021, 14:34
Сообщение #573 san » 10.04.2021, 20:13
JAH
JAH
Сообщение #574 JAH » 13.04.2021, 05:30
У меня не клизмы не шприца с трубкой не было, я просто открутил сливную пробку, не много сцедил и как раз чотко по полоску нормы стало показывать :beer:
Спасибо еще раз за помощь!
Nikolas
Nikolas
Сообщение #575 Nikolas » 29.04.2021, 22:28
:beer:
Dmitriy
Dmitriy
С нами: 3 года 1 месяц
Мото: Triumph Tiger 800 2013
Сообщение #576 Dmitriy » 30.04.2021, 16:21
Сообщение #577 san » 30.04.2021, 18:28
Сообщение #578 мастер59 » 30.04.2021, 20:49
Dmitriy
Dmitriy
Сообщение #579 Dmitriy » 02.05.2021, 05:27
Dimas Shramko 26
Dimas Shramko 26
Мото: Triumph Tiger 955i 2003г
Сообщение #580 Dimas Shramko 26 » 04.05.2021, 11:10
