Сообщение #561seraphim13 » 01.03.2021, 06:56
Цена адекватная для почти пустого мотоцикла. Если есть боковые кофры то норм прям. Боковой пластик явно крашен. ИМХО, выхлопные трубы слишком черные для 24к км. Запроси конкурентный лист с аукциона. Если нет, запроси vin, может по нему удастся что-то найти. Запроси подробные фото (по имеющимся мало что можно сказать) и видео работы.
ottoshtirlic
ottoshtirlic
С нами:5 лет 8 месяцев
Мото:Tiger 800 2011
Сообщение #562ottoshtirlic » 25.03.2021, 13:25
Всем привет. Дайте совет пожалуйста.
Купил мотик. Tiger 800 11год, пробег 22600.
Вопрос в следующем.
Прикинув сроки годового ТО у япошек получилось что владелец приходил его через 3 и через 2 года два раза. То есть в 2018 он прошел гос ТО и чтобы в 20-м не проходить мотик продал в конце 2020.
Но у нас остается регламентное ТО.
Как думаете мог товарищ тупо не поехать к диллеру и не делать ТО на 20к. Я бы сам даже раньше поехал не выкатывая почти 3к в плюс.
С виду мотик в идеале и по оценкам аукционным норм. Сервисной книжки естественно с мотиком нет.
Как считаете стоит заморочиться и заказывать набор для ТО 20к и делать или смотреть по обстоятельствам?
Меня морочит только проверка и регулировка клапанов на 20к. Хер знает где вообще его делать.
Остальное мелочи, а синхронизация такая же процедура как на япошках.
И если не сложно подскажите партномера или какие прокладки надо будет покупать если делать регулировку клапанов, а то в наборе для ТО на сайте много всего и не все мне там нужно. Фильтры свечи я отдельно закажу аналогами.
Сообщение #563мастер59 » 25.03.2021, 17:14
До 40т можешь клапана не смотреть. Если конечно не гоняли как на спорте и ты также этого не планируешь делать.
Nikolas
Nikolas
Мото:Triumph Tiger 955i 1999
Сообщение #564Nikolas » 03.04.2021, 19:08
Товарищи! Потекли крепления бензопровода у бака на 955. Никто не сталкивался? Варианты лечения есть???
Сообщение #565san » 03.04.2021, 22:08
Nikolas писал(а):Товарищи! Потекли крепления бензопровода у бака на 955. Никто не сталкивался? Варианты лечения есть???
А там не такой-же штуцер как на 800тке? На 800тку от нивы ставят, вот ссылка на кладезь знаний:
http://www.triumphtiger.ru/kb/tiger800/hacks
Nikolas
Nikolas
Сообщение #566Nikolas » 03.04.2021, 23:15
К сожалению нет, на старичке другой
Штуцера на баке
На моём такие
STIV
STIV
Мото:Триумф тайгер 800, 2011
Сообщение #567STIV » 04.04.2021, 20:21
Всем доброго времени суток! Попробую ещё раз попроситься, добавьте пожалуйста в чат 8 909 064 34 19
СашаПитерский
СашаПитерский
Сообщение #568СашаПитерский » 07.04.2021, 20:43
Друзья, привет!
Сколько литров масла нужно 800 тигру?
Еще прошу добавить в тигрочат, +7 911 141 98 11
Сообщение #569мастер59 » 08.04.2021, 12:26
СашаПитерский, 3,7л.
Nikolas
Nikolas
Сообщение #570Nikolas » 09.04.2021, 18:14
В общем решил сделать так
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Может кому понадобится
Добавлено спустя 51 секунду:
Может быть кому понадобится
JAH
JAH
Сообщение #571JAH » 10.04.2021, 14:29
Народ всем приветы! Хелп пожалуйста :sad:
Менял фильтр и масло, и вбухал туда не как по мануалу 3.6 а 4л :zombie:
На сколько критично это ? Откачивать ?
Спасибо братва! Всем шикарного сезона :hi:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
СашаПитерский писал(а):Друзья, привет!
Приветы! По мануалу 4.1 в сухой, 3.6 при смене с фильтром, и 3.4 без фильтра.
Nikolas
Nikolas
Сообщение #572Nikolas » 10.04.2021, 14:34
Лучше слить пару стаканчиков до уровня. На авто раньше сальники давило.
Сообщение #573san » 10.04.2021, 20:13
Я бы слил лишнее. Можно клизмой, с надетым на неё шлангом, откачать через заливную горловину.
JAH
JAH
Сообщение #574JAH » 13.04.2021, 05:30
Nikolas писал(а):Лучше слить пару стаканчиков до уровня. На авто раньше сальники давило.
san писал(а):Я бы слил лишнее. Можно клизмой, с надетым на неё шлангом, откачать через заливную горловину.
Мужики - спасибо за такие молниеносные ответы! Слил в тот же день, руки отписаться дошли только сейчас)
У меня не клизмы не шприца с трубкой не было, я просто открутил сливную пробку, не много сцедил и как раз чотко по полоску нормы стало показывать :beer:
Спасибо еще раз за помощь!
Nikolas
Nikolas
Сообщение #575Nikolas » 29.04.2021, 22:28
:beer:
Dmitriy
Dmitriy
С нами:5 лет 5 месяцев
Сообщение #576Dmitriy » 30.04.2021, 16:21
Добрый день, недавно стал обладателем Тигра 800, 2013г.в., планирую заменить масло в передней вилке, центральной подножки нет, подскажите можно ли мот поставить на доски на пластиковую защиту картера. По мануалу на защите картера стоят одноразовые крепления (пластмассовые видимо), выдержит ли защита вес мота. Поделитесь опытом кто как вывешивает мот.
Сообщение #577san » 30.04.2021, 18:28
Я не пробовал ставить на защиту...
На форуме не так дорого человек продаёт централки для Тигра. Советую приобрести. Очень полезная вещь.
Сообщение #578мастер59 » 30.04.2021, 20:49
Dmitriy, Выдержит . Но при этом нужно поставить мот на боковой упор, заднее колесо и как дополнительную опору на защиту.
Dmitriy
Dmitriy
Сообщение #579Dmitriy » 02.05.2021, 05:27
Спасибо за советы, решил сделать деревянное приспособление, на которое буду за ремни вывешивать мот (альтернатива крюку в крыше гаража).
Dimas Shramko 26
Dimas Shramko 26
С нами:5 лет 6 месяцев
Мото:Triumph Tiger 955i 2003г
Сообщение #580Dimas Shramko 26 » 04.05.2021, 11:10
Тигроводы привет всем , подскажите кто знает от каких точек на раме отбивать угол кастера на рулевой колонке ? Я узнал что он 28гр но от куда брать замер , рама полностью голая , мот после аварии.
