morganism
morganism
С нами:2 года 9 месяцев
Мото:Tiger 800XC 2013
    title="+1/−1">0
Dorokhinv
Dorokhinv
С нами:1 год 6 месяцев
Мото:Tiger 800 ХС 2012
    title="+1/−1">0
otomoto
otomoto
С нами:1 год 11 месяцев
Мото:Triumph Tiger 800 XC
800хс 2011
    title="+1/−1">0
otomoto
otomoto
приветствую.
otomoto
otomoto
И снова здравствуйте!
сдох с теми же симптомами.
С нами:4 года 7 месяцев
otomoto
otomoto
Прокладки триумф тигр 800
otomoto
otomoto
Micksher
Micksher
С нами:1 месяц 28 дней
Мото:Tiger XC
Сообщение #71Micksher » 01.02.2026, 21:03
Обновлю немного тему...
