моторчик нужно разбирать? Сам корпус?Saulius писал(а):Делал двум глохнувшим 800кам. При помощи TuneEcu ничего сложного. ..![]()
А вот хз. Я и манипуляций никаких не делал, заглох - на газу доехал - когда приехал, уже всё было в порядке и так и сейчас остаётся.мастер59 писал(а):знатокам. Что я в этом датчике сделал, если я к нему не прикасался?
Просто хочу спросить, выводы делали из практики или просто выдумали?Захар писал(а):А переборка даёт результат из за обнуления адаптаций.мастер59 писал(а):знатокам. Что я в этом датчике сделал, если я к нему не прикасался?
Просто перебирал для замены патрубков заслонок. Промыл заслонки, заменил свечи, фильтр. Завёл, работает но звук отвратительный, сухой, неровный. Прямо на работающем нажал на сброс адаптации, как будто движок обновили) Заурчал как двухсоткилограмовый кот.Saulius писал(а):Захар писал(а):
Сейчас этот раздел просматривают: 44 гостя
