Сообщение #41MikeDream » 28.02.2020, 12:04
JAH писал(а):
А что про него рассказать?
Сообщение #42мастер59 » 28.02.2020, 13:12
MikeDream, А старые тормозные диски сохранились?
Сообщение #43MikeDream » 29.02.2020, 12:42
мастер59 писал(а):MikeDream, А старые тормозные диски сохранились?
Да. Хотел из них часы сделать, но руки так и не дошли ))
albert-shot
albert-shot
С нами:5 лет 10 месяцев
Сообщение #44albert-shot » 29.02.2020, 22:02
MikeDream, АКБ Алиант
Не в первый раз уже натыкаюсь на пост про АКБ LeFePo до этого на авто и вот на мото.
Интересно как на данный момент состояния АКБ не подводил, с 2018 используете?
Сообщение #45MiragE » 01.03.2020, 19:27
Я использую Алиант с 2017 года. Два раза сажал его ниже разрешённой производителем величины, потом заряжал обычной автозарядкой, тьфу-тьфу, пока проблем нет.
Alexey_T
Alexey_T
Мото:Triumph Tiger 800 XC
Сообщение #46Alexey_T » 03.03.2020, 11:16
Я новый владелец MikeDream`s Edition Triumph Tiger 800XC.
Продолжу журнал.
Аккумулятор Aliant YLP14 LiFePO4 в хорошем состоянии.
Сделал ему цикл Заряд-разряз-заряд. Взял 2652 mAh, что примерно соответствует номиналу LiFePO4 элементов, которые внутри корпуса.
Сообщение #47MikeDream » 03.03.2020, 19:21
albert-shot писал(а):MikeDream, АКБ Алиант
Есть несколько нюансов с ним и основной наверное - то что в холод он работает не очень хорошо и если оставить на нём какое-то доп питание (например зарядка навигатора или т.п. то он может и не запустить двигатель. Но в тёплое время никаких проблем с ним не было.
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #48Alexey_T » 04.03.2020, 10:09
Да, я это заметил, что на холоде он почти не крутит (пробовал запустить мотор когда получал мотоцикл в ТК, на улице было -10).
Хотя по своим свойствам LiFe аккумуляторы должны нормально ток отдавать в отличие от LiPo аккумуляторов.
С постоянными внешними потребителями понятно, что нужно быть внимательным. Номинальная емкость у него всего 2,6 ампер часа.
Последний раз редактировалось Alexey_T 05.03.2020, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #49Alexfish » 04.03.2020, 13:39
Литий мороза ОЧЕНЬ не любит. В этом наверное дело.
В плане холодов, дубовые кислотники рулят, канеш....
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #50Alexey_T » 11.03.2020, 08:50
Обслуживал тормозные механизмы и обнаружил порванный пыльник на правом переднем суппорте. Смазка направляющих также была "уставшая", особенно на заднем суппорте.
Этот пыльник порван.
Вот так неравномерно были изношены колодки
Новый пыльник.
Колодки поставил новые.
Сообщение #51san » 11.03.2020, 09:02
А где ты пыльник заказал, и как его каталожный номер узнал?
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #52Alexey_T » 11.03.2020, 18:43
Покупал цепь у Ивана https://vk.com/didchains
За одним спросил про пыльник и Иван где-то добыл пыльник.
Я прислал фотографии суппорта и модель мотоцикла, а также эту ссылку https://nissin.moto4.ru/nissin/repairkits?product_id=197
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #53Alexey_T » 22.04.2020, 10:12
Задний амортизатор уже плохо работал - не реагировал на регулировку скорости отбоя и был "лишний" так раскачки при прыжке на сиденье.
Было принято решение сдать его в ремонт мастеру, который специализируется на мотоподвесках.
Чтобы снять амортизатор пришлось снимать бак и айрбокс, т.к. резервуар с газом прикручен хомутами и доступ к ним сверху.
При установке я перевернул хомуты, чтобы доступ был сбоку.
Амортизатор перебрали, заменили мало, накачали азот. Замены деталей не потребовалось.
Теперь все работает как надо.
Сообщение #54artemy » 22.04.2020, 12:49
Алексей, на бачок заглушка с торца
стоит Одноразовая, или как то хитро можно снять/поставить?
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #55Alexey_T » 22.04.2020, 16:26
Очень плотно сидит. Помяли когда извлекали. Я не стал ее ставить и накрутил на вентиль автомобильный колпачок.
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #56Alexey_T » 13.01.2021, 17:29
Как Майк писать таланта у меня нет, бортжурнал продолжаю для истории мотоцикла.
В декабре сделал большое ТО.
Общая стоимость 44834 руб.
Сообщение #57Nechto_Dobroe » 13.01.2021, 20:34
Сколько обошлось обслуживание аморта? хотелось бы знать на что рассчитывать
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #58Alexey_T » 14.01.2021, 08:48
Задний амортизатор прошлым летом обслуживал (снимал и устанавливал сам).
7000 руб (с учётом масла)
