Сообщение #41MikeDream » 28.02.2020, 12:04
JAH писал(а):
А что про него рассказать?
Сообщение #42мастер59 » 28.02.2020, 13:12
Сообщение #43MikeDream » 29.02.2020, 12:42
albert-shot
albert-shot
Сообщение #44albert-shot » 29.02.2020, 22:02
MikeDream, АКБ Алиант
Сообщение #45MiragE » 01.03.2020, 19:27
Alexey_T
Alexey_T
Мото:Triumph Tiger 800 XC
Сообщение #46Alexey_T » 03.03.2020, 11:16
Продолжу журнал.
Сообщение #47MikeDream » 03.03.2020, 19:21
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #48Alexey_T » 04.03.2020, 10:09
Сообщение #49Alexfish » 04.03.2020, 13:39
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #50Alexey_T » 11.03.2020, 08:50
Этот пыльник порван.
Новый пыльник.
Колодки поставил новые.
Сообщение #51san » 11.03.2020, 09:02
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #52Alexey_T » 11.03.2020, 18:43
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #53Alexey_T » 22.04.2020, 10:12
Теперь все работает как надо.
Сообщение #54artemy » 22.04.2020, 12:49
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #55Alexey_T » 22.04.2020, 16:26
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #56Alexey_T » 13.01.2021, 17:29
В декабре сделал большое ТО.
Общая стоимость 44834 руб.
Сообщение #57Nechto_Dobroe » 13.01.2021, 20:34
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #58Alexey_T » 14.01.2021, 08:48
7000 руб (с учётом масла)
Сейчас этот раздел просматривают: Pere7 и 2 гостя
