Датчики давления шин
Jokerman
Jokerman
С нами:3 года 11 месяцев
Мото:Triumph Tiger 1200 XCa 2019
Сообщение #1Jokerman » 09.10.2022, 04:02
Стал владельцем Tiger 1200 XCa 2019.
Хотелось бы установить штатные датчики давления шин. Их вообще реально найти и самостоятельно установить без обращения к дилеру? В инете инфу не нашёл (.
Спасибо.
Сообщение #2gdv1969 » 09.10.2022, 15:43
найти-то на ибэе, к примеру, реально, но вот как купить...
Прописываются активированной тюнэкой, насколько помню
Jokerman
Jokerman
Сообщение #3Jokerman » 10.10.2022, 23:02
Купить то как раз проблем нет с ебея, только не нашёл для тигра. А по поводу активации - кто такая тюнэка?
Сообщение #4gdv1969 » 11.10.2022, 06:49
Jokerman писал(а):кто такая тюнэка?
https://tuneecu.fr/ - софт для просмотра и изменения настроек, просмотра и сброса ошибок, перепрошивки...
http://www.triumphtiger.ru/software
Сообщение #5Alexfish » 11.10.2022, 14:05
Нужно только поминить, что датчики в Европе и США работают на частоте 433 МГц, а в Японии и Тае на 315 МГц
У меня мот из Японии, иммоб тоже на 315 (коробочка под баком, на ней написана частота), датчики днём с огнём не нашёл, и забил.
На 433 много где есть. Но цена!
Jokerman
Jokerman
Сообщение #6Jokerman » 01.11.2022, 07:29
Приобрел датчики, 434 Герц, номерок будто для моего Мота. Осталось с прошивкой разобраться. На англоязычном форуме пишут если бесключевой доступ то своими силами якобы не пропишешь. Тока дилер может. Но буду изучать. Если кто что знает - дайте инфу плиз.
VILEN
VILEN
С нами:3 года 2 месяца
Мото:TRIUMPH TIGER 800XRХ
Сообщение #7VILEN » 02.07.2023, 05:59
Где и почем датчики нашел? С ебея сейчас как покупать?
Jokerman
Jokerman
Сообщение #8Jokerman » 16.08.2023, 21:50
VILEN писал(а):Где и почем датчики нашел? С ебея сейчас как покупать?
У дилера брал за 20 с чем-то К, зимой по акции
VILEN
VILEN
Сообщение #9VILEN » 21.09.2023, 09:59
Никто не оригинальные датчики TPMS не прикрутил к тигру ? пробывал от хюндая 434мгц 8 знаков не работает, нужно наверное еще и протокол чтобы совпал.
Есть универсальный датчик он подходит к тигру и КТМ ALCAR S7A103 это болванка ее надо программировать.
Пока я больше не нашел не чего. Может у кого есть больше информации?
VILEN
VILEN
Сообщение #10VILEN » 28.10.2023, 07:18
Здесь еще нашел про tpms https://www.triumph-trophy.com/index.php/topic,12478.8.html подобрали датчик от авто Lotus номерок A132G6017F . Берут болванку от autel mx sensor программируют под авто.
Может кто пробывал ?
spilner
spilner
С нами:1 год 11 месяцев
Мото:Triumph tiger 1200
Сообщение #11spilner » 19.06.2025, 14:01
Сейчас в процессе проб Autel MX.
Датчик точно шьётся под Lotus с нужным номером. Теперь вопрос за креплением датчика от Autel в колесе, и прописыванием его в блок мотоцикла, рабочей тюнекой или тайгер тул, вопросов быть не должно. Останется провести ходовые испытания, и скажем так проверить наличие сигнала от датчика на мотоцикл.
По итогу отпишу что и как получилось вышло.
Kverty
Kverty
С нами:1 год 9 месяцев
Мото:пока нет тигра
Сообщение #12Kverty » 20.08.2025, 19:56
Получилось что-нибудь с датчиками?
spilner
spilner
Сообщение #13spilner » 02.10.2025, 12:13
Да всё хорошо, проверено на 2х мотоциклах. Тигр 1200 2012 год и тигр 1200 2018 год датчики кажут.
Kverty
Kverty
Мото:пока нет тигра
Сообщение #14Kverty » 02.10.2025, 13:00
А можете подробней рассказать, что купить и как сделать?
Мотоцикл 800XCa 2016 года.
grigoriy
grigoriy
С нами:10 месяцев 20 дней
Мото:Tiger 900 GT 2024
Сообщение #15grigoriy » 19.10.2025, 10:36
Добрый день. Пока не ставил, но тоже хочу ставить датчики на свой Triumph и тоже Autel.
Не знаю, как это делать, но предполагаю, что порядок действий следующий. Покупаются датчики autel mx sensor, покупается программатор для них (например, Autel MaxiTPMS PAD) или ищется человек с программатором. Им датчики прошиваются на модель, указанную выше - Lotus номер A132G6017F.
Насколько я понял, этот номер для датчика 433Mhz. Какой нужно прошивать для частоты 315Mhz - хз. Другой вариант, если есть уже датчики оригинальные, то этой же приблудой теоретически можно их скопировать. Далее датчики просто устанавливаются в колесо, колесо балансируется. И в сервисе Triumph с помощью tuneecu или tiger tool прописывают датчики в приборку. Но, важный момент, у вас приемник в мото должен быть для датчика. Т.е. мот должен предполагать возможность дооснащения оригинальными датчиками (которые стоят как чугунный мост).
Сообщение #16gdv1969 » 20.10.2025, 10:34
Как я понял, блок иммобилайзера+TPMS - единый. Если есть иммо (а в тигре он есть), то и приёмник TPMS есть. Только отключенный (галочками в настройках тюнэки или тайгертула)
spilner
spilner
Сообщение #17spilner » 20.10.2025, 11:45
grigoriy писал(а):Добрый день. Пока не ставил, но тоже хочу ставить датчики на свой Triumph и тоже Autel.
C 315 непонятно под что их шить. Только точно с 433 прошивкой датчики работают.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Блок ТПМС в тюнеке не видно если он отключен программно. Пришлось другу ехать в гранмото для активации блока тпмс
