morganism
morganism
С нами:2 года 7 месяцев
Мото:Tiger 800XC 2013
    title="+1/−1">0
Сообщение #61morganism » 06.06.2023, 18:12
Поставил стартер от tiger 900 2019г на 800XC 2013, стал болт-он, только вывод на провод в нем отличается, резиновый колпак не надевается. Проблема ушла, схватывает легко.
Dorokhinv
Dorokhinv
С нами:1 год 4 месяца
Мото:Tiger 800 ХС 2012
    title="+1/−1">0
Сообщение #62Dorokhinv » 03.10.2024, 11:33
Пробовал поставить китайский стартер, 50$ на ветер, пол дня, и сдох безвозвратно. Заказал rick motosport. Дорого, но других аналогов нету. Как раз за пару месяцев придет к новому сезону.
Но китай даже плагиатом сложно назвать, хватило на 1 час езды, до первой остановки нагретого двигателя.
otomoto
otomoto
С нами:1 год 9 месяцев
Мото:Triumph Tiger 800 XC
Сообщение #63otomoto » 29.10.2024, 18:33
800хс 2011
поставил китайский стартер за 4000 руб - по люфтам и качеству сборки даже лучше оригинала %)
откатал уже 2 месяца, полет нормальный.
Подглючивал пару раз когда глох на передаче - вопрос с заводкой решается после подталкивания мотоцикла на включенной передаче
если не глохнуть - крутит легко и на горячую и на холодную %)
на родном стартере щетки развалились на куски.
    title="+1/−1">0
Сообщение #64мастер59 » 06.12.2024, 07:39
otomoto, а поменять щетки? Тут последний пример работы китайского стартера негативный слышал.
otomoto
otomoto
Сообщение #65otomoto » 18.12.2024, 20:04
приветствую.
на просторах Калининграда не нашел щетки нормального качества
а пилить и паять из автомобильных 50*50 что получится нормально.
геморрой по снятию и установке генератора не стоит 4х тысяч рублей.
Конечно, второй раз я это сделал бы гораздо быстрее, но я ленивая ж"па :)
otomoto
otomoto
Сообщение #66otomoto » 04.05.2025, 13:11
И снова здравствуйте!
Продолжаем эпопею со стартером тигра 800 XC 2011
Китайского стартера хватило на 3 месяца. Перестал работать с теми же симптомами что и родной - не может прокрутить двигатель и гаснет вся электрика.
Проверил акб - ну новый Exide, ток выдает больше чем положено (225А). остаточная емкость 90 процентов.
отдал старый оригинальный в ремонт по цене нового китайского стартера, заменили щетки, проточили коллектор, хватило его на 10-15 пусков двигателя.
сдох с теми же симптомами.
полез смотреть с левой стороны движка - что же мешает ему крутить коленвал?
с большим трудом оторвал крышку генератора (там сильные магниты), ииии там смотреть абсолютно нечего:
Вал стартера с зубами вращает шестерню, которая сидит на втулке, и передает вращение на маховик. Роль обгонной муфты играет сам "маховик", он легко крутится в одну строну и совсем не крутится в другую. Зубья нигде не обломанные, следов износа нет. Зря полез, минус прокладка крышки генератора и куча лишней работы.
теперь в планах открыть ящик пандоры - снять другую крышку, проверить цепь грм на провисание и вытягивание, проверить метки на валах и заодно отрегулировать клапана.
Ну и естественно, пока все это буду делать, буду искать усиленнный стартер от rick`s Triumph Starter Motor 61_704
где искать не подскажете, может кто продает.
на авито нет, буду пытать на доставочны площадках с амазон и и бэй
если кто знает где купить недорого прокладки для генератора и грм, сообщите пожалуйста.
будем пробовать решить проблему
С нами:4 года 4 месяца
Сообщение #67gdv1969 » 06.05.2025, 10:19
Вот у них можно прокладки поспрашивать https://ozon.ru/t/qynfPvw
otomoto
otomoto
Сообщение #68otomoto » 07.05.2025, 20:22
Нашел пост на байк посте , со сканами всех прокладок в натуральную величину
распечатал себе на картоне на цветном принтере (лазерник толстую бумагу не взял)
сохранил себе на диск файлы, если эта ссылка исчезнет, пишите дам свою
https://disk.yandex.ru/d/XKTvi33xsIVAJw
Прокладки триумф тигр 800
Сообщение #69gdv1969 » 01.06.2025, 15:08
Это я на байкпост выложил. Здесь тоже есть тема - viewtopic.php?f=8&t=493&p=5258#p5258
otomoto
otomoto
Сообщение #70otomoto » 29.06.2025, 15:43
В итоге через знакомых поляков был приобретен стартер от рикс, передан через границу, и благополучно мной установлен в мотоцикл
даже без снятия впуска (бензобак и эйрбокс естественно были сняты).
крутит мотор как бешеный, надеюсь теперь забыть эту проблему навсегда.
Суммарно полгода без мотоцикла и три бэушных стартера на полке 2 оригинальных перебранных и один китайский.
все эти истории с убиранием биения коллектора, новыми щетками в моем случае не сработали.
видимо, устают обмотки, а так как стартер без запаса по мощности, то выход один - замена на дорогой но более мощный, чем оригинальный стартер.
Вопрос для меня закрыт, жалко потраченное время.
