Замена масло в двигателе, контроль уровня масла
Сообщение #1gdv1969 » 06.10.2024, 15:51
Периодически всплывает вопрос (не смотря на наличие мануала :-) ): "Как правильно проверять уровень масла, можно ли проверять на центральной подставке?"
Уровень масла проверяется на стоящем вертикально мотоцикле, не меньше чем через три минуты после глушения двигателя. При работающем двигателе м сразу после глушения масла в окошке не видно, через минуту-две оно стекает в поддон и появляется в окошке.
Если "правильно" проверить уровень, а потом поставить мотоцикл на центральную подставку, то с опорой на заднее колесо уровень будет чуть выше, а при опоре на передне - чуть ниже, чем "правильно" проверенный. Если запомнить эту разницу, то контролировать можно и на централке
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Сливная пробка ставится с алюминиевой шайбой 14х22х2 мм.
После использования шайба деформируется, при повторном использовании деформация может не попасть в те же места и прилегание станет неплотным.
Эта шайба использовалась раза 3
Ильяс
Ильяс
С нами:4 года 3 месяца
Мото:Triumph Tiger 800 XRt 2018
Сообщение #2Ильяс » 20.06.2025, 18:32
Добрый день! Ссылку на уплотнительное кольцо сливной пробки tiger 800 xrt 2018 не дадите? От чего подходит? Вижу разные шайбы.. Запутался.
Сообщение #3мастер59 » 20.06.2025, 21:03
Ильяс, они есть в магазинах автозапчастей. Самое главное сказано - под болт 14мм. можно иедную. Можно и не менять. Если сдуру не затягивать раздавливая ее. Моей с 13 года.
