В общем, у меня получилось!
Пишет Unregistered Version
Лечение:
Заходим на форум
https://tuneecu.boards.net/Регимся по емейлу (несмотря на санкции, домены с расширением .ru, судя по всему, не в запрете. У меня почта на Яндексе)
TuneECU must be installed from
tuneecu.frIf you have an earlier version installed, uninstall it from your device and delete the users.lic file (if exists) in the TuneECU folder.
Пробуйте!
