Спасибо за ответ. Сначала тоже не парился что залил больше, но потом стал сомневаться что это может быть причиноймастер59 писал(а):При замене масла входит в мотор 3,7 л. Даже если ты все 4 зальешь сильного перелива нет. В последние 2 замены масла специально заливаю больше уровня. Никаких описанных тобою проблем нет. А мотор сзади больше марается смазкой цепи.
Большое спасибо!мастер59 писал(а):Андрей Т, разьем этого провода за поддоном мотора ссзади.
Лил в 800ХС 12г по 3,9 л, уровень чуть выше верхней палки. Никаких отрицательных результатов. А вот катать его 10ккм, как указано в мануале, это нужно 90кмч ехать) Самое длительное что я ехал до смены, это 6000кмАндрей Т писал(а):Доброго дня!
Закончился первый сезон на тигре 800 15 года и появилось несколько вопросов.
Менял масло сам и перелил по неопытности
мастер59 писал(а):1 Ресурс цепи 30-35т.
2 Переднюю точно менять при замене цепи. Перед пробегом переднюю поменяйте.
мастер59 писал(а):6 не разу ничего не менял. Про какой успокоитель речь?
мастер59 писал(а):Dmitriy,
Переднюю звезду либо поменяй .Либо переверни. А то к 20-25 т увидиш ежика вместо звезды. А к 30т она облысеет от иголок.
Успокоитель - это наверное резиновы слайдер сверху на маятнике. На 800 у меня еще родной . Пробег 180т.
