WADIMka-62
WADIMka-62
С нами:4 года 8 месяцев
Мото:Suzuki Djebel 250xc, Triumph Tiger 800XC
Сообщение #641WADIMka-62 » 12.07.2021, 21:27
Всем привет. Только обзавёлся тигрёнком 800XC. Осваиваю. Заметил что при движении по пересечённой местности брякает центральная подножка. Как лечить? Можно конечно перед поездкой стяжкой или резинкой привязывать, но может есть какое лечение.
Сообщение #642san » 13.07.2021, 10:58
В Рязани на одного Тигра больше :)
А точно подножка бряцает, а не цепь?
viewtopic.php?f=8&t=25
WADIMka-62
WADIMka-62
Сообщение #643WADIMka-62 » 13.07.2021, 21:23
Привет. Надо посмотреть внимательнее. Даже камеру повешу чтобы точно узнать.
Сообщение #644san » 13.07.2021, 21:31
Да ладно, это перебор уже, с камерой. Отвёрткой, где максимальный провис у цепи, постучи цепью по слайдеру, и услышишь этот стук. Либо слайдер от рестайла, либо колхозинг как у меня. У меня кстати до сих пор та самая резинка не стёрлась, которую несколько лет назад приклеил. Цепь не стучит.
WADIMka-62
WADIMka-62
Сообщение #645WADIMka-62 » 13.07.2021, 21:37
Посмотрю.Спасибо за информацию.
Евгений
Евгений
С нами:5 лет 2 месяца
Сообщение #646Евгений » 17.07.2021, 15:28
Добавьте в Чат 89129469354
Про100Макс
Про100Макс
С нами:4 года 6 месяцев
Мото:Тигра 955i
Сообщение #647Про100Макс » 21.07.2021, 16:19
Всем добра
Катаю на 955м 3 месяца
Решил отсинхронить заслонки, все получилось отсинхронил, но получил бонус горящий чек (датчик положения не трогал)
Может у когонить было такое?
остановите землю, я сойду...
Сообщение #648мастер59 » 21.07.2021, 17:14
Про100Макс, скорее всего что-то обратно не подключил. Я как то вакумную трубку не воткнул на место. Раза три ошибку стирал. Пока про эту трубку не дошло.
Про100Макс
Про100Макс
Мото:Тигра 955i
Сообщение #649Про100Макс » 21.07.2021, 19:33
Спасибо
Разобрался, я ж дурень дхх отсоединял и без него синхронил, ошибку стер и все ок
ottoshtirlic
ottoshtirlic
Мото:Tiger 800 2011
Сообщение #650ottoshtirlic » 26.07.2021, 17:22
Всем привет! Имеется такая проблема которая проявляется только на горячую, и не каждый раз.
Мотоцикл заводиться, но сразу глохнет.
Если заводить с газом, то он крутанет до скольки открыл газ и тоже заглохнет.
Но, заводиться обычно с 2-3 раза успешно.
На холодную таких проблем нет.
Что вот может быть? Куда стоит посмотреть. Пока никуда не лазил.
ash
ash
С нами:4 года 2 месяца
Сообщение #651ash » 27.07.2021, 21:31
WADIMka-62 писал(а):Всем привет. Только обзавёлся тигрёнком 800XC. Осваиваю. Заметил что при движении по пересечённой местности брякает центральная подножка. Как лечить? Можно конечно перед поездкой стяжкой или резинкой привязывать, но может есть какое лечение.
На первой генерации тигров 800 никудышный упор центральной подножки (оригинальный). Он из тонкого металла и деформируется от ударов подножки при езде по кочкам. Посмотри, не изогнут ли сам упор "винтом". Насколько я смог найти на англоязычных форумах, проблема известна и производитель позже заменил упор на изготовленный из более толстого металла.
GoodNight
GoodNight
С нами:4 года 4 месяца
Мото:Kawasaki VN1600 Nomad 2007
Сообщение #652GoodNight » 29.07.2021, 14:27
Доброго времени суток, Джентльмены.
После почти 10 лет на хромированной чугунине, решил сменить класс и попробовать чистого туриста в виде Trophy SE 1200. Уж больно понравился..
Беда в том, что про Триумфы почти ничего не знаю. Да и, так сложилось, что в клубно-форумной тусовке за 10 лет так и не нашлось никого, близкого к Триумфам.
В общем, прошу, "понять и простить", ткнуть носом, - что почитать, с кем поговорить, куда съездить... Желательно, прежде, чем я "впорюсь" в покупку абсолютно незнакомого мота. А то я уже близок... :biggrin:
Если кто посоветует грамотный сервис или мастера по Триумфам в Мск, буду благодарен.
Заранее спасибо.
Vlad
Vlad
Сообщение #653Vlad » 01.08.2021, 13:49
Здравствуйте! Кто знает аналог T1170176 (пружины сцеплния)? И где приобрести можно (Москва).
Tigerherz
Tigerherz
Мото:Triumph Tiger 900 Rally Pro 2021
Сообщение #654Tigerherz » 01.08.2021, 20:39
Всем привет! Есть пара вопросов по Triumph Tiger 900 2021 г.в.
1) При подключении гарнитуры Sena 50S и iphone XS к бортовой медиасистеме периодически прерывается проигрывание музыки на несколько секунд. Восстанавливается само, но бесит:) И если звонят на телефон, то говорить вообще не возможно, собеседник слышит мой голос урывками. Софт вроде последний везде. Может быть кто-то сталкивался и нашли лекарство? Если спаривать гарнитуру с телефоном напрямую - все ок. Но кнопочки на руле не работают, а это очень удобно.
2) Хочу заказать на байк рамки для боковых текстильных сумок. На прошлый байк варил на заказ в Виларе, но сейчас дозвониться до них не могу. Посоветуйте пожалуйста, кто хорошо делает. Или может готовые варианты есть? Только не крепления боковых кофров по 20к, т.к. жесткие боковые кофры я вешать на него не буду.
Заранее благодарю и прошу прощения , если ответ уже где-то есть... поиском не нашел :(
nor.avadon
nor.avadon
Сообщение #655nor.avadon » 02.08.2021, 22:53
Всем доброго времени суток.
Добрался таки до своей покупки. С завалами по работе прошло почти 2 месяца... (лето... блин... 1/3) Теперича я с вами! Постановка на учет, Техосмотр и прочие радости еще впереди... Для начала походил вокруг посмотрел в бачки и окошки... потискал мануал... Перечитал форум по вопросам жидкостей однако в фак не нашел консенсуса к которому пришел форум.
В связи с чем хочется спросить (может кто опытный по данной марке, весь подбор мне пришел от заядлого продавано-пользвателя ликвимольщика ):
LIQUI MOLY 3052 Motorbike 4T Synth Offroad Race 10W-50 - масло "для турэндур" (в замен Castrol поскольку даже тут на него ругаются ибо "царь ненастоящий" бывает)
LIQUI MOLY 2252 Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus - антифриз (но меня мучает что родной антифриз у триумфа (Triumph HD4X Hybrid OAT coolant (premixed as supplied by Triumph)) уже готовая смесь и с какой желчью змей его "колдовать" я не нашел, а вообще этим людям можно пожать руку "ходи к нам - это наша вкусняшка и мы ее доим")
3086 Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 - тормозная (в мануале просто дот4 и кивок в сторону кастрола)
LIQUI MOLY 2715 Motorbike Fork Oil 10W Medium - масло вилки (по мануалу Showa SS8 класс: SAE10W)
LIQUI MOLY 7569 LM 50 Litho HT — Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников (по мануалу NLGI 2)
Собственно вопросы:
Кто пользовался вышеприведенным?
Кто знает за это вышеприведенное чего-нибудь плохое и жуткое?
Применим ли этот антифриз к тигру800хс (как его разбавлять и надо ли или ну его к черту и проще купить у дилера)?
Всем заранее спасибо.
Alexey_T
Alexey_T
С нами:5 лет 8 месяцев
Мото:Triumph Tiger 800 XC
Сообщение #656Alexey_T » 03.08.2021, 15:53
LIQUI MOLY 3052 Motorbike 4T Synth Offroad Race 10W-50 - подойдет. У меня такое масло меньше угарает по сравнению с Eni
LIQUI MOLY 2252 Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus - подойдет, но и подойдет любой с типом G12 и не обязательно "мото". Концентрат, как правило, разводится 1:1.
DOT 4 любая
С маслом в вилку есть одна засада. У всех производителей обозначение SAE10W имеет мало общего с вязкостью, т.е. у каждого производителя она разная.
К Showa SS8 наиболее близко Motorex 7,5W. Вот его и ищи. Если нет такого в продаже, то можно из двух (одного производителя) смешать по калькулятору
Я вот так замешивал:
74% (10W) + 26% (4W) в итоге получим нужные 36,47 cSt при 40 градусах
Сообщение #657Alexfish » 04.08.2021, 18:24
Ликви Моли вилочное масло использую уже на втором мотоцикле. В Тигра заливаю 5W, и вилку затягиваю до упора. Мне такая настройка подходит наиболее...
Indra
Indra
С нами:4 года 1 месяц
Сообщение #658Indra » 19.09.2021, 10:12
Народ кто админ Тигрочата и в какой он проге? Булыжнегу написал. Может еще есть кто-то?:) Прям Тайное Общество "Хрен Попадешь". :lol:
"Ням" Г.Лектер
Alex Dyu
Alex Dyu
С нами:4 года
Сообщение #659Alex Dyu » 22.09.2021, 11:20
Скажите, где достать центральную подножку на xrx 1.2л? Что то инет не кажет и тут не нашел на 1.2(
Буду признателен за информацию
Polnobility
Polnobility
С нами:4 года
Сообщение #660Polnobility » 02.10.2021, 16:55
Всем здравствовать и процветать!
Как попасть в Тигрочат? Кто может добавить участника-новичка?
тел: 8-903-900- два шесть - три два
Сейчас этот раздел просматривают: 58 гостей
