Turist писал(а):
Спасибо, сбросил!
Оставлю здесь
USB-OBD2-KKL-FTDI-Cable
Чешир
Чешир
С нами:5 лет 3 месяца
Доброго времени суток всем.
Bolex
Bolex
С нами:6 лет
Чешир
Чешир
Motogon
Motogon
С нами:4 года 4 месяца
Мото:Tiger 1050
С нами:6 лет
Motogon
Motogon
Мото:Tiger 1050
Большой
Большой
С нами:4 года 5 месяцев
Тыкай сюда
Чешир
Чешир
Prodive
Prodive
С нами:3 года 8 месяцев
Evgenii 09
Evgenii 09
С нами:3 года 11 месяцев
Мото:Triumph Tiger 800xc 11
Может кому пригодится..
Перевод.
регулировка адоптация.docx
(481.82КБ)1499 скачиваний
В общем, у меня получилось!
Пишет Unregistered Version
Лечение:
Пробуйте!
Alkasatka
Alkasatka
С нами:3 года 9 месяцев
Мото:Triumph Tiger 955i
