Спасибо . Реально открутил ручку газа,с небольшим усилием ниже нуля. Круиз перезагрузился.Saulius писал(а):Причем тут тросы? Газ электрический, но ноль газа на ручке не значит, что сама ручка сдвинута до упора вперед. Сам на этом погорел... Просто попробуйте крутануть в минус. Там ход на пару мм, но есть. Стоп горит от ручки и педали- проверили, движок заводиться- проверили концевик сцепления... Кнопка круиза нажимается?
Видимо да с усилием открутил ,получилось. Все как вы по пунктам писали ,единственное,пульт круиза другой,но там качельку круиза надо вниз,потом вверх и опять вниз. Благодарю.Alexfish писал(а):Концевик есть в потенциометре ручки газа. Причём газ сбрасывается до ХХ просто отпусканием, а выключается круиз "дожиманием" ручки как бы ниже "нуля". Там маленькая кнопочка внутри. Может с ней что? Хотя ... новый мопед ....
Сейчас этот раздел просматривают: Denson и 14 гостей
