Прежде чем заказывать диски, считаю, надо дождаться аппарат и посмотреть. Может быть они еще походят. Какой пробег?serenkoy71 писал(а):Подскажите где купить тормозные диски передние на тгра 800.Есть ли и можно поставить китайские?? Японцы га BDS написали заменить диски и резину.Мот едит только в контейнере.
Не спеши, в моем аукционном листе значилась такая же фраза. Дождался мотоцикл, померил диск глядя в мануал и понял что ему еще ходить и ходить. Ладно бы цена вопроса была 15 уе , так купил и забыл. Но они ох как не 15 стоятserenkoy71 писал(а):Подскажите где купить тормозные диски передние на тгра 800.Есть ли и можно поставить китайские?? Японцы га BDS написали заменить диски и резину.Мот едит только в контейнере.
Проще всего по тормозным дискам: если решётка для датчика ABS есть, почти наверняка значит и ABS есть.White_Rabbit писал(а):И отдельный вопрос, как определить: мото c ABS, или нет? на приборке лампочка есть, но я знаю что приборка менялась. В мануале про АБС вообще ничего не нашел, кроме фразы, что функция "опциональна"
