ALIANT - сверхлегкие LiFePO4 аккумуляторы
Motofabrika
Motofabrika
Мото:GSXR 750 2006
Сообщение #1Motofabrika » 25.07.2018, 00:59
Аккумуляторы ALIANT - легкие, литий-железо-фосфатные аккумуляторы Итальянского концерна ELSA с безусловной 2ух летней гарантией.
Аккумуляторы YLP - это линейка сверхлегих литий-железо-фосфатных аккумуляторов обладающих замечательными характеристиками. Аккумуляторы в 5 раз легче свинцовых, в 2 раза меньше по размерам, обладают высоким током прокрутки коленвала, линейной отдачей мощности, работают при минусовых температурах, низким ток саморазряда (< 0.05% в день) позволяет хранить аккумуляторы на полке без подзарядки и ухудшения свойств аккумулятора до года, запас прочности - 3000 циклов заряда из состояния 70% разряженности, 2000 циклов заряда из состояния 80% разряженности, наработка на отказ - 12 000 стартов мотора, аккумуляторы не содержат жидкостей и работают в любом положении, так же как и гелевые аккумуляторы. Аккумуляторы быстро заряжаются от бортовой сети. В течение первых 2 минут АКБ заряжается на 50%, в течение 20-30 минут в зависимости от емкости, АКБ заряжается на близкие к 100% значения. Впервые в РФ на аккумуляторы распространяется безусловная гарантия 2 года, срок службы аккумуляторов - 7 лет. При этом аккумуляторы доступны, цена сопоставима с хорошим свинцовым аккумулятором.
Благодаря малым габаритам 3 аккумулятора YLP закрывают всю линейку мотоциклетных аккумуляторов. Вы можете использовать один и тот же аккумулятор на разных мотоциклах.
Контакты
cайт http://www.aliantpower.ru
e-mail aliant@aliantpower.ru
телефон +7 968 384 1131
Узнать больше о литий-железно фосфатных аккумуляторах Aliant:
Характеристики аккумулятора YLP14 для TIGER 800 X/XC:
емкость эквивалентная свинцовой батареи: 14Ач
применимость: прямая замена свинцовых АКБ емкостью от 8Ач до 14Ач
номинальное напряжение: 13.2В
ток прокрутки при 23С: 490А
ток прокрутки при -18С: 245А
ток саморазряда: <0.05% в день
запас прочности: 3000 циклов заряда из состояния 70% разряженности
наработка на отказ: до 12000 стартов мотора
максимальное напряжение заряда: 14.6В
встроенная схема балансировки заряда: есть
работа в положениях: любое
полярность: прямая и обратная - один и тот же аккумулятор
гарантия: 2 года
срок службы: до 7 лет
габариты: 114x69x90мм.
вес: 760гр
Цена: Изображение
подробности: YLP14
Сообщение #2Захар » 10.01.2020, 15:12
Какова истинная ёмкость YLP14 ? Надеюсь на прямой ответ
Валера Деревенский
Валера Деревенский
Мото:Triumph Tiger 1200 13рик
Сообщение #3Валера Деревенский » 10.01.2020, 20:35
Motofabrika писал(а):Аккумуляторы ALIANT - легкие, литий-железо-фосфатные аккумуляторы Итальянского концерна ELSA с безусловной 2ух летней гарантией.
Контакты
гарантия: 2 года
вес: 760гр
Цена: Изображение
подробности: YLP14
YLP24 на такой акб какая цена ? аналоги есть ?
Alexey_T
Alexey_T
Мото:Triumph Tiger 800 XC
Сообщение #4Alexey_T » 28.01.2021, 16:12
Захар писал(а):Какова истинная ёмкость YLP14 ? Надеюсь на прямой ответ
Аккумулятор Aliant YLP14 L
Сделал ему цикл заряд-разряз-заряд. Взял 2652 mAh
Вот тут фото есть
http://www.triumphtiger.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=61&start=40
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
И при минусовой температуре он не крутит. (Еле-еле прокручивает при +3).
