Флудильня
Сообщение #61Michael13 » 22.11.2019, 11:18
Булыжнег писал(а):Мы в холодном гараже обычно укрывали одеялом
Интересно, в чем была цель данного мероприятия? :)
Имхо, чем-то укрывать и заводить - нежелательно.
logunover
logunover
Мото:Triumph Tiger Sport 2014
Сообщение #62logunover » 22.11.2019, 11:38
Плед, ванилька
Сообщение #63Булыжнег » 22.11.2019, 12:05
Michael13 писал(а):Интересно, в чем была цель данного мероприятия? :)
Оно впитывало влагу) Ну нам так казалось, во всяком случае) В целом ничего плохого с мотом не произошло - приходил, щупал, проверял что под тряпками.
В последствии такое не повторял, всегда зимуем в тепле.
Сообщение #64Авиатор » 22.11.2019, 19:14
> не накрывай ничем (покрывало/одеяло будет постоянно влажным в мет. гараже, а то что не намокает - парник...) пусть проветривается
> акум домой в прохладу (7"-18")
> не заводить до весны
> цепь смазать
> бак заправить под завязку
> выхлоп заткнуть промасленной тряпкой
> весь хром и некрашеный металл смазать (хотя бы ВД-40)
> лучше пусть спит на центральной подставке
JAH
JAH
Сообщение #65JAH » 28.11.2019, 14:02
Всем спасибо за ответы по поводу хранения байка зимой, супер! Дружный форум это очень важная весчь :smile:
С вашего позволения, ишо несколько вопросов :yes:
1) И первый вопрос будет по поводу масла. Масло и фильтр можно сменить будет перед началом сезона или лучше сейчас ? (судя по окошку, масло на нулях)
2) И сразу если коснулись масла - естессно советуют лить Мотюль...А что Вы заливаете в своего Тигрёнка ? И что посоветуете ?
3) По поводу антифриза и тормозухи такая-же ситуация :think: если кому не сложно будет, напишите пожалуйста (а вообще волшебно будет, если Вы будете тыкать сразу ссылки что именно нужно :yes: Мототайку буквально только приобрёл, монуал читал, но про жидкости там как-то мутно написано... :think:
4) И вот еще что хотел у Вас Уважаемые Мотобратья спросить - Купил моцель с неработающим спидометром...Как-то на форуме писал про такой трабл, никто не откликнулся (видимо проблема редкая) я предполагаю что это датчику спидометра настал каюк...Подскажите пожалуйста, где он этот датчик находиться ? :think: (можно фото если не затруднит)
Нашел человека который разбирает Тигра, но он сам не знает где он стоит :smile:
Спасибо Вам всем за ответы и советы, очень приятно что встречаются добрые люди. Всем скорейшей весны, скорейшего открытия сезона :smile:
Сообщение #66Alexfish » 28.11.2019, 15:03
JAH писал(а):1) И первый вопрос будет по поводу масла. Масло и фильтр можно сменить будет перед началом сезона или лучше сейчас ? (судя по окошку, масло на нулях)
Весной.
JAH писал(а):2) И сразу если коснулись масла - естессно советуют лить Мотюль...А что Вы заливаете в своего Тигрёнка ? И что посоветуете ?
Не надо. Угорает оно. И подделок много. Лей любое со спецификацией по АСЕА А3/В4. Лучше синтетику 5Wхх относительно нераскрученных брендов: United, Amsoil, Ravenol, или, чёрт с ним, Лукойл, но именно Генезис Армортек, по отзывам, его льют не у нас.
Мотомасла нет, помни. Есть просто моторное масло с определёнными допусками.
JAH писал(а):3) По поводу антифриза и тормозухи такая-же ситуация если кому не сложно будет, напишите пожалуйста (а вообще волшебно будет, если Вы будете тыкать сразу ссылки что именно нужно Мототайку буквально только приобрёл, монуал читал, но про жидкости там как-то мутно написано...
По антифризу есть отдельная тема
viewtopic.php?f=8&t=265&p=2806#p2806
JAH писал(а):И вот еще что хотел у Вас Уважаемые Мотобратья спросить - Купил моцель с неработающим спидометром...
С датчиков АБС считывется. АБС работает?
JAH
JAH
Сообщение #67JAH » 29.11.2019, 03:11
С датчиков АБС считывется. АБС работает?[/quote]
Спасибо за ответы, а то чуть не купил масло почти за 45 баксов 5 литров...
Да, абс работает. :think:
Сообщение #68MiragE » 29.11.2019, 09:02
JAH писал(а):Да, абс работает.
А заведённый мот, если на нём проехать метров 300, никаких ошибок на панели не выдаёт? Я неработающий спидометр видел только раз в жизни, когда на дорожную версию тигра залил прошивку от ХС. Но там, если правильно помню, ошибка энжина ещё горела. Хотя могу и ошибаться... В идеале проверить бы прошивку, вдруг залили от другой версии.
Сообщение #69Michael13 » 29.11.2019, 13:05
Alexfish писал(а):Не надо. Угорает оно. И подделок много. Лей любое со спецификацией по АСЕА А3/В4. Лучше синтетику 5Wхх относительно нераскрученных брендов: United, Amsoil, Ravenol, или, чёрт с ним, Лукойл, но именно Генезис Армортек, по отзывам, его льют не у нас.
5W... я бы всё-таки поостерёгся лить. Лучше стандартные 10W40 или 10W50.
А мото или авто - это да, всё равно. Лишь бы не подделка. Некоторое "мотомасло" продаётся без изменений как масло для дизельных грузовиков, только в 10 раз дешевле =)
Сообщение #70Alexfish » 29.11.2019, 17:36
Michael13 писал(а):5W... я бы всё-таки поостерёгся лить. Лучше стандартные 10W40 или 10W50.
Потому что 0W и 5W - группа базы выше, скорее всего не менее третьей, это т.н. "чистая синтетика" по народному, оч часто с добавлением ПАО и эстеров, 10W это полусинь, то есть гидрокрекинг и смесь групп непонятно каких с какими.
Износ синтетических баз сильно меньше чем получинтетики или минералки, в течение межсервисной замены. Это первое.
Второе: 10W60, Эни, лично у меня в моте, при наступлении заморозков в окошке не течёт, а переползает. Густовато. Холодный запуск тяжеловат.
5W40 - хорошо текучая база на холодную, но с достаточным количеством загустителя для рабочей температуры. Синтетика.
Последний раз редактировалось Alexfish 01.12.2019, 19:31, всего редактировалось 2 раза.
JAH
JAH
Сообщение #71JAH » 01.12.2019, 04:10
Да, ошибка горик на приборке. (Ошибка абс) но абс работает :think:
Сообщение #72MiragE » 01.12.2019, 14:14
JAH писал(а):Да, ошибка горик на приборке. (Ошибка абс) но абс работает
Первым делом тогда нужно проверить всю проводку и датчики абс. Бывает, например .провод заднего датчика выскакивает из крепления и перетирается колесом. В идеале - подключиться к TuneECU через адаптер, и посмотреть версию прошивки и код-номер ошибки. (а мот какого года? Если поколение после 2015, тогда ошибку можно посмотреть без адаптера).
Сообщение #73Захар » 05.12.2019, 18:34
Alexfish писал(а):Потому что 0W и 5W - группа базы выше, скорее всего не менее третьей, это т.н. "чистая синтетика" по народному, оч часто с добавлением ПАО и эстеров, 10W это полусинь, то есть гидрокрекинг и смесь групп непонятно каких с какими.
Лихо так обобщаете) вот тут можно убедится что и 5W и 10W могут быть, "по народному", фулл синт,
https://www.eurol-rus.ru/catalog/masla-dlya-motot ... -sportbike-10w-40-fullsyn.html
А если без натяжек, то и мотюль 7100 давно уже не чистая синтетика, давно про это терли на ойл клубе, не нужны такие масла массам, эстеров там кот наплакал.
Армортек сам бы лил, если бы мне доказательно разъяснили отсутствие в нём антифрикционных присадок способных если не сразу прикончить, то сильно сократить жизнь мокрого сцепления.
Конкретно у еврола, пятерка имеет выше индекс вязкости, зато десятка на пятнадцать процентов выше по температуре вспышки. Имхо температура важнее, прогреется движок быстро, и вязкость при 40С перестанет играть роль..
Сообщение #74Pinachet » 05.12.2019, 21:11
Захар писал(а):если бы мне доказательно разъяснили отсутствие в нём антифрикционных присадок
Как правило, достаточно заглянуть в анализ масла. Враг мокрого сцепления - молибден, в мотомаслах он может присутствовать, но в небольшом количестве (30-40). Исключение - Redline 10W-40 Motorcycle Oil, но это мотмасло для Харлеев, там сцепление отдельно. Впрочем бывает, что "много молибдена" не вредит сцеплению.
https://www.oil-club.ru/forum/forum/63-лабораторн ... -мотоциклы-свежие-и-отработки/
Что до Lukoil Genesis Armortech 5W-40 , то там молибдена практически нет:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/19828-lukoil-genesis-armortech-5w-40-svezhee/
Хотя согласен, что для мото 10W-40 предпочтительнее, чем 5W-40.
P.S. А вот с Redline 10W-40 Motorcycle Oil я, похоже, ошибся. У него есть наш допуск JASO MA, хотя там куча молибдена.
https://www.redlineoil.com/10w40-motorcycle-oil
Сообщение #75Захар » 05.12.2019, 23:18
Pinachet писал(а):Враг мокрого сцепления - молибден
Имхо, молибден - противозадирная присадка, а главный враг антифрикционные, "энергосберегающие". По типу трансмиссионок для гипоидных передач, которые не дают муфтам синхронизаторов тормозится в синхронизированных авто коробках.
JAH
JAH
Сообщение #76JAH » 06.12.2019, 13:23
Мот 2012 года. Тубишь это может быть даже не изза тех.поломки а електроника ? :weirdface: :think:
Сообщение #77MiragE » 06.12.2019, 15:06
JAH писал(а):Тубишь это может быть даже не изза тех.поломки а електроника ?
Как один из вариантов.
Сообщение #78Захар » 06.12.2019, 15:12
По сиденью все модели стали выше предыдущих?
Сообщение #79Michael13 » 06.12.2019, 16:31
Захар писал(а):По сиденью все модели стали выше предыдущих?
По новым моделям есть темка: viewtopic.php?f=7&t=267
Там я скинул ссылки на спецификации новых и старых моделей. Там так же есть высота по седлу. Можешь сравнить.
Сообщение #80Alexfish » 06.12.2019, 16:42
Интересно напсиано в этой ссылке:
Eurol® Sportbike Full Synthetic имеет очень низкую текучесть, поэтому загущение масла и его расход сведены к минимуму.
Ктонить понял? Масло изначально "гуталин"? Или такими кривыми словами описали хорошую работу загустителя на рабочих температурах? :smile:
Как известно, важным параметром является как раз текучесть на холодную, и достаточная стабильность на горячую.
Мне не понравилось, как Эни 10-60 переползает в окошке уже при 0, вместо перетекания.
Идеальная смазка, имхо (но такой не бывает) - максимально быстрая, и в то же время с хорошей маслоплёнкой. Поэтому для себя определил масло: 5-40
