Детские (и не очень) болезни триумф
Сообщение #21Alexfish » 02.04.2019, 13:23
Интересную хрень вчера заметил (напомню - пробег у мота всего 300(!)км)
Снял бак, полез смотреть что там с фильтром. Всё-таки 6 лет он там торчит, и хоть никто и не ездил, но мож продуть надо? А одной пластиковой клёпки на фильтре - то и нет! :weirdface: Была она аккурат над манифолдом 3 цилиндра. В корпусе фильтра не нашёл. Надеюсь, шо сгорела-улетела-испарилась, а не залипла гденить на клапане...
Но это блин оригинальный фильтр с завода! Как такое возможно?
Вот вам и Triumpg Genuine Parts! :fie: Брак, однако, детектед....
Сообщение #22san » 02.04.2019, 17:13
Ну если она пластиковая, то даже если она попадёт в камеру сгорания, ничего плохого она там не наделает. Всё-же я думаю что изначально был установлен фильтр на мотоцикл уже в таком состоянии.
Сообщение #23Булыжнег » 31.10.2019, 12:07
мастер59 писал(а):Реле стратера стоит на Тигре под аккомулятором . В самом низу, где иногда ( при засорении песком дренажного отверстия) скапливается вода. Этим я не открыл ничего нового. Многие знают об этом. На этом реле стоит основной предохранитель в 30А. И беда именно в таком расположении. Рано или поздно контакты предохранителя окислятся от попавшей туда влаги.
Все обсуждение данной проблемы перенес в отдельную ветку.
Сообщение #24Захар » 21.11.2019, 21:21
Морфин писал(а):скомпоновать конструктивные промахи
Резина на впускных патрубках, 12год, 50ткм пробега.
Сообщение #25Булыжнег » 22.11.2019, 09:40
Захар писал(а):Резина на впускных патрубках
Не считаю это детской болезнью, но пусть будет и тут. Отдельно писали уже в других темах и заносил в FAQ.
d_eliseev
d_eliseev
С нами:3 года 2 месяца
Сообщение #26d_eliseev » 01.10.2022, 21:15
Всем привет, недавно приобрел тигра 800 xc 2012 года, больше всего волнует вопрос подрамника и рамы, многие пишут что рама трескается - можно ли как-то превентивно устранить данную проблему ? Кто-нибудь может как-то обваривал её ? Возможно есть какой то кит усиления ?
Сообщение #27san » 01.10.2022, 23:04
d_eliseev писал(а):Всем привет, недавно приобрел тигра 800 xc 2012 года, больше всего волнует вопрос подрамника и рамы, многие пишут что рама трескается - можно ли как-то превентивно устранить данную проблему ? Кто-нибудь может как-то обваривал её ? Возможно есть какой то кит усиления ?
Кита нет, Мастер себе на моте ремонт делал.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=177
Напиши ему в личку, он поделится инфой.
И ещё Майк делал.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=72
Vitek
Vitek
С нами:2 года 5 месяцев
Сообщение #28Vitek » 08.05.2025, 22:19
Всем доброго времени суток, пишу тут первый раз, поэтому могу написать не туда( тем более я до конца не понял живой это форум или нет, прошу строго не судить, но то что описано большинство интересных проблем и возможных их решений это лайк однозначно, молодцы ребята кто это осуществил) И так, я являюсь счастливым обладателем мотоцикла Triumph Tiger 800 XC 2013 с пробегом почти 50 000 км(если верить японцам и внешнему виду). Катаюсь на нем уже года 2, и буквально неделю назад случилась данная неисправность. После небольшого прыжка на лежачем полицейском обнаружил что при нажатии лапки переключения передач вниз переключения не происходит, как будто лапка входит в зацепление с шестеренкой переключения, но не полностью и соскакивает. При этом переключения вверх происходят в штатном режиме. Посмотрел заграничные видосы с этим механизмом и понял, что на валу переключения есть подпружиненная пластина с прямоугольным отверстием, и видимо по какой-то причине она не всегда возвращается в свое нормальное положение. Шток на этом валу который является детской болезнью данного мотоцикла должен быть в порядке, т.к лапка кпп возвращается в центральное положение. В итоге разбираться с данной проблемой я буду после майских, когда заберу прокладку крышки и на всякий случай гайку и шайбу под ней. Кто-то сталкивался с подобной неисправностью? Буду признателен за любую полезную инфу, т.к во всемирной паутине ответ на данный вопрос пока не получил.
P.S: Тигр топ)
Vitek
Vitek
Сообщение #29Vitek » 24.05.2025, 19:14
Vitek писал(а):Всем доброго времени суток, пишу тут первый раз, поэтому могу написать не туда( тем более я до конца не понял живой это форум или нет, прошу строго не судить, но то что описано большинство интересных проблем и возможных их решений это лайк однозначно, молодцы ребята кто это осуществил) И так, я являюсь счастливым обладателем мотоцикла Triumph Tiger 800 XC 2013 с пробегом почти 50 000 км(если верить японцам и внешнему виду). Катаюсь на нем уже года 2, и буквально неделю назад случилась данная неисправность. После небольшого прыжка на лежачем полицейском обнаружил что при нажатии лапки переключения передач вниз переключения не происходит, как будто лапка входит в зацепление с шестеренкой переключения, но не полностью и соскакивает. При этом переключения вверх происходят в штатном режиме. Посмотрел заграничные видосы с этим механизмом и понял, что на валу переключения есть подпружиненная пластина с прямоугольным отверстием, и видимо по какой-то причине она не всегда возвращается в свое нормальное положение. Шток на этом валу который является детской болезнью данного мотоцикла должен быть в порядке, т.к лапка кпп возвращается в центральное положение. В итоге разбираться с данной проблемой я буду после майских, когда заберу прокладку крышки и на всякий случай гайку и шайбу под ней. Кто-то сталкивался с подобной неисправностью? Буду признателен за любую полезную инфу, т.к во всемирной паутине ответ на данный вопрос пока не получил.
P.S: Тигр топ)
Проблему решил! Дело все таки было в сколе на пластине( артикул T1194905,стоил этот комплект 9600р в Гранмото, тут идет сама пластина и ответная шестеренка, шестеренку решил не менять, моя в хорошем состоянии, остается как запасная) Так же понадобится прокладка крышки сцепления(T1260141), ее нашел на озоне за 700р. Гайку и шайбу решил не менять, старая была родная и до меня не снималась, закернил ее повторно. Гайку проблематично открутить без съемника и гайковерта. Закручивается динамометрическим с моментом 98Нм. Так же, ради упреждения поломки штока, было принято решение заварить его аргонно-дуговой сваркой, теперь отломиться ему не удастся. После ремонта заменил масло, просто для собственного спокойствия, на предыдущем проехал около 4-5 тыс км. Спасибо за внимание и удачной дороги)
С нами:4 года 3 месяца
Сообщение #30gdv1969 » 29.05.2025, 10:02
шестерёнка-ромашка, поди, уже нового образца из гранмото... можно было и поменять
Vitek
Vitek
Сообщение #31Vitek » 19.06.2025, 11:42
По внешнему виду абсолютно одинаковые, а я не сторонник менять детали просто так, нет существенного износа,так пускай и дальше работает.
