Интересная версия.Попробую сегодня.Спасибо большое.MikeDream писал(а):Хм, странная фигня.
Гугл показывает, что на англоязычных форумах такая проблема многократно обсуждалась, так что можно пошерстить и если нет знания английского, то автопереводчик вполне помогает. Вот пример описания и решения такой проблемы, праавда на другой модели Триумфа:
Второй раз за день слышу о взаимосвязи кнопки сцепления и датчика топлива)))) Не могу понять КАК??MiragE писал(а):У меня такое появилось, когда поставил на рестайл короткие ручки от дорестайла и там рычажок кнопки сцепления не выжимал эту кнопку. пропал круиз-контроль и датчик топлива дошёл до нуля и перестал обновляться после заправки. Но лампочка, при этом, продолжила работать. Но у меня 800-ка.
Я так же думал. И тоже до сих пор не могу понять, как. ладно круиз у меня пропал, он при выжиме сцепления вырубаться должен. А вот датчик топлива обрубился только после того, как я бак топлива докатал, заправился, лампа погасла а датчик не "наполнился".)))Fimason писал(а):Второй раз за день слышу о взаимосвязи кнопки сцепления и датчика топлива)))) Не могу понять КАК??
Посмотрели.Побрызгали. Нихрена.MikeDream писал(а):Ну вот, имеет смысл проверить микрик, пробрызгать его очистителем контактов
После всех мытарств так и сделаю.Сейчас из Москвы закажу воздушный фильтр,поменяю жижи и буду по автосервису (место позволяет) катать))MiragE писал(а):А бенз сливали-доливали? У них датчик уровня топлива же начинает работать через несколько сотен метров после заправки, пока там в баке бензин его поплюхает и он поймёт, какой уровень горючки в баке. Ему иногда даже не хватает, если его завести и тупо болтать на месте. Нужно проехаться.
Бак снимать проще простого - лень пластик откручивать (с каждой стороны по 3 элемента)Wasabi писал(а):Бак снимать очень не хочется. Вначале испробую все перечисленные варианты.
У меня начинает показывать как проедешь от 4 до 8км. так что катать придется многоRoman писал(а):После всех мытарств так и сделаю.Сейчас из Москвы закажу воздушный фильтр,поменяю жижи и буду по автосервису (место позволяет) катать))
Пришло ли? Подошло ли?Vov4 писал(а):
А ещё нашёл датчик похожий на авито
1 277,35 руб.
https://s.click.aliexpress.com/e/v9uXjwa
Заказал, посмотрю подойдёт ли и отчитаюсь.
Сейчас этот раздел просматривают: 54 гостя
