Сайты с мануалами
С нами:9 лет 1 месяц
Сообщение #1Булыжнег » 24.12.2018, 12:31
Тем, кому не достаточно инфы в Кладезе Знаний:
1. https://www.tritun.net - сайт со всеми мануалами триумфа, но для ознакомления надо платить (подписка на час/день/месяц). :idea:
Именно с этого сайта я выкачивал схемы электрики для всех Тигров, которые потом силами Тигрочата склеивались (ибо сайт не дает что-то сохранить - есть защита от копирования). :smoke:
Но на старых тигров (типа 955) почти ничего нет. :sad:
2. https://www.triumphinstructions.com/ - сайт с инструкциями для оф. афтермаркета Триумфа. Вводите партномер и качаете инструкцию, бесплатно (то есть даром). :toothless:
Если есть что добавить - вэлкам. :beer:
Сообщение #2Alexfish » 24.12.2018, 16:45
Спасибо.
Но ...
По первой ссылке сходил, зарегился, оплатил 5 фунтов за доступ на час
По Экспло до 2016 года почти ничего нет, по крайней мере, электросхема "not available" :no:
С 2016 года есть, но за 15 минут сайт забыл что я оплачивал пятёрку и просит заново платить. То есть буквально: ACCESS DENIED
You do not have a valid subscription to view this content, please click here to purchase a subscription.
Гы )) Электросхему пока так и не нашёл, но рад, что в любимую марку, а не просто в помойку, улетела пятёрочка фунтов :smoke:
В конце концов это не деньги за "попробовать"
Таки где взять электросхему-то на старенького толстячка? 13 года .....
В "Кладези" - только на ХСа ....
Сообщение #3Булыжнег » 24.12.2018, 17:15
Хмм... Странно что нет на простой. Я на хса выкачивал так как там больше навесного. Основная часть не должна отличаться.
В чем ты нашел отличие?
Сообщение #4MikeDream » 24.12.2018, 18:51
На Эксплорер (не знаю какой генерации), вот мануал.
https://www.carlsalter.com/mcpdf/Triumph%20Tiger%20Explorer%20Service%20Manual.pdf
Ну и вся библиотека: http://anualslib.com/products/Triumph-Tiger-2973119.html
Сообщение #5Alexfish » 24.12.2018, 21:42
Ай, спасибо
Завтра поразбираюсь.
Булыжнег писал(а):В чем ты нашел отличие?
Ну я пока не знаю. Но, у 12-13 годов подвески-то не электронные, стало быть схема совсем другая должна быть.
Сообщение #6Булыжнег » 25.12.2018, 10:20
Alexfish писал(а):стало быть схема совсем другая должна быть.
Постройка большинства ТС сейчас "блочная". Т.е. есть основа - АБС, приборка, поворотники, пульты и пр. Если у ХСа есть эл. подвески - значит добавляют к основе дополнительный блок и проводку. Цвета в основе должны быть одинаковые у одной генерации(поколения).
Грубо говоря, для решения проблем с бензонасосом, тебе подойдет любая схема от твоей генерации Экспло. Провода до реле/катушки/насоса будут того же цвета что и у ХСа. Во всяком случае по моему опыту так на 800-ке.
Поэтому ты в начале получи мот и посмотри, а потом утверждай обратное.
Сообщение #7Alexfish » 25.12.2018, 17:09
Булыжнег писал(а):Поэтому ты в начале получи мот и посмотри, а потом утверждай обратное.
Обязательно
Спасибо :idea:
Ничего пока не утверждаю, а максимально готовлюсь (схемы, мануалы и пр.)
