Сообщение #61Alexfish » 04.08.2020, 12:46
Turist писал(а):
Cкачал за 700 р Тюнеку с плеймаркета, через адаптер V-Link с Алиэкспресса всё заработало...
Ошибку нашёл в переднем датчике АБС, стёр. Ключик стёр.))
А как в ней ключ сбросить, не нашел с разбега?:)
Справа вверху надпись ECU, тыкаешь туда, там вкладка Adjustments, тыкаешь, и видишь Reset Service Interval. там же можно выставить период вылезания ключика по пробегу. Удобно сделать это на замене масла. Я поставил 8000 км, когда загорится, буду знать, что масло менять снова.
8000 я уже прошёл в этом сезоне. Езжу 9 тысячу, и это ещё в дальняк пока не ездил :biggrin: В сентябре надеюсь удастся.
Сообщение #62Turist » 04.08.2020, 18:36
Turist писал(а):А как в ней ключ сбросить, не нашел с разбега?:)
Спасибо, сбросил!
Сообщение #63artemy » 10.08.2020, 10:57
Оставлю здесь
TuneEcu выложила маркировку адаптера под ноут
USB-OBD2-KKL-FTDI-Cable
Сообщение #64Паша » 13.08.2020, 08:47
У меня есть такой шнурок, так как езжу на vw, он не подходит к триумфу, тюнека и тайгертул его не видят. Это я так понял просто название кабеля, а важно какой там чип.
Чешир
Чешир
С нами:5 лет 5 месяцев
Сообщение #65Чешир » 02.10.2020, 05:28
Доброго времени суток всем.
А подскажите такой вопрос, есть шнурок, есть все проги, и блютус , но ни где не могу найти как обновить мозги на мото, может знает кто ??
Сообщение #66Паша » 06.11.2020, 10:28
Обновить мозги это значит залить прошивку (карту)?
Bolex
Bolex
Мото:Triumph Tiger 800 XCX 2015
Сообщение #67Bolex » 06.11.2020, 15:11
Паша писал(а):У меня есть такой шнурок, так как езжу на vw, он не подходит к триумфу, тюнека и тайгертул его не видят. Это я так понял просто название кабеля, а важно какой там чип.
TuneECU работает по VAG409 кабелю на мотах до 15 года а TigerTool по ELM327 на всех
Чешир
Чешир
Сообщение #68Чешир » 06.11.2020, 17:25
Да, обновить топливную. сделать её более пологую, чтоб дёрганье убрать на низах, приехал шнурок VAG 409.1 буду пробовать)
Сообщение #69Nechto_Dobroe » 30.11.2020, 19:56
В курсе кто какой "шнурок" гарантированно работает с TigerTool ? В мануале к софту помечено, что необходим девайс ELM327 с протоколами ISO9141-2 и ISO15765-4 . А также то что существует тьма неподходящих клонов этого устройства в которых не поддерживается некоторые из основных команд ELM327, которые необходимы, в частности "AT D".
Нашёл такой вариант, по описанным подходят протоколы, версия , команды AT поддерживаются. Но это непредсказуемый али)
https://aliexpress.ru/item/32319918190.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3c7f3c00kqxWHS&mp=1&sku_id=57793880937
Motogon
Motogon
С нами:4 года 6 месяцев
Мото:Tiger 1050
Сообщение #70Motogon » 01.06.2021, 08:36
Всем привет, подскажите кто знает, где можно скачать TUNE ECO программу, всё обыскал нигде нет активной ссылки. Спасибо.
Сообщение #71seraphim13 » 01.06.2021, 13:22
Вот прям на этом форуме в разделе "Утилиты" и качай.
Motogon
Motogon
Мото:Tiger 1050
Сообщение #72Motogon » 01.06.2021, 18:56
Можете поточнее направить, новенький я тут. :smoke:
Большой
Большой
С нами:4 года 7 месяцев
Сообщение #73Большой » 01.06.2021, 22:36
Motogon писал(а):Можете поточнее направить, новенький я тут. :smoke:
Тыкай сюда
Сообщение #74Nechto_Dobroe » 01.06.2021, 23:05
Nechto_Dobroe писал(а):В курсе кто какой "шнурок" гарантированно работает с TigerTool ? В мануале к софту помечено, что необходим девайс ELM327 с протоколами ISO9141-2 и ISO15765-4 . А также то что существует тьма неподходящих клонов этого устройства в которых не поддерживается некоторые из основных команд ELM327, которые необходимы, в частности "AT D".
Сам спросил, сам отвечу. Шнурок искал для прокачки блока абс. Купил именно этот, работает. https://idiag.by/katalog/universalnye-skanery/elm327/elm327/ELM327_USB
Чешир
Чешир
Сообщение #75Чешир » 02.06.2021, 03:22
Nechto_Dobroe писал(а):Сам спросил, сам отвечу. Шнурок искал для прокачки блока абс. Купил именно этот, работает. https://idiag.by/katalog/universalnye-skanery/elm327/elm327/ELM327_USB
Приветствую, подскажи для чего решил прошивать мозги ?
Сообщение #76Nechto_Dobroe » 02.06.2021, 21:06
Чешир писал(а):Приветствую, подскажи для чего решил прошивать мозги ?
Вы не так поняли слово "прокачка")) Я говорю о совершенно рутинном занятии, прокачке тормозов. Так сказать о замене тормозной жидкости, в том числе и той, что находится непосредственно в блоке абс.
Prodive
Prodive
С нами:3 года 10 месяцев
Сообщение #77Prodive » 31.01.2022, 11:34
Такое впечатление,что сайт tuneecu захватили коммерсанты. Основной ресурс и инофрмация по установке на Андроид здесь: https://tuneecu.net/TuneECU_En/links.html
Evgenii 09
Evgenii 09
С нами:4 года 1 месяц
Мото:Triumph Tiger 800xc 11
Сообщение #78Evgenii 09 » 25.03.2022, 14:29
Может кому пригодится..
TPS и ISCV - Шаговая регулировка - Keihin - Triumph only
https://tuneecu.net/Tunes_in_Hex_and_dat/TuneECU/ ... tment_A4Rev_02_20120204_EN.pdf
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Перевод.
регулировка адоптация.docx
(481.82КБ)1531 скачивание
Сообщение #79Alexfish » 06.04.2022, 15:04
Ктонить решил вопрос по Tune ECU? У меня платный аккаунт отвалился, не могу ошибки стирать теперь.
С тюнеку.нет ничего не скачивается
Добавлено спустя 1 час 39 минут:
В общем, у меня получилось!
Напомню: Тюнека плохо стала подключаться, смартфон виснет, подключается только после перезагрузки. Ошибки читает, но не трёт, и настройки с тестами стали невозможны
Пишет Unregistered Version
Лечение:
Заходим на форум https://tuneecu.boards.net/
Регимся по емейлу (несмотря на санкции, домены с расширением .ru, судя по всему, не в запрете. У меня почта на Яндексе)
На емейл приходит длиннющий код активации, состоящий из 100500 символов с верхним регистром, нижним, цифрами и т.д.
Вбиваем код на форуме тюнеку.боардс.нет (ссылка выше), активируем учётку
Заходим на форум, в разделе Support находим инфу:
TuneECU must be installed from tuneecu.fr
If you have an earlier version installed, uninstall it from your device and delete the users.lic file (if exists) in the TuneECU folder.
Search TuneECU on the Google Play Store, when you are on the TuneECU page click "Install"
Заходим на tuneecu.fr, качаем новую версию (там написано что нужно удалить старую, со всеми логами и куками, но я ничего не делал!)
В итоге старая добрая Тюнека, которая была на телефоне, заработала в полную силу, стёр все ошибки после настройки дросселей, сбросил межсервис, адаптации мотора, и т.д.
Пробуйте!
Alkasatka
Alkasatka
С нами:3 года 11 месяцев
Мото:Triumph Tiger 955i
Сообщение #80Alkasatka » 12.04.2022, 08:43
Господа, не подскажите, где можно топливные карты скачать?
