Evgenii 09
Evgenii 09
С нами:4 года 11 месяцев
Мото:Triumph Tiger 800xc 11
Сообщение #81Evgenii 09 » 12.04.2022, 14:12
https://tuneecu.net/TuneECU_En/index.html
Там смотри по тексту ссылки..
Сообщение #82Alexfish » 12.04.2022, 14:23
У меня с Андроида с тюнеку.нет ни по каким ссылкам не переходило.
На тюнеку.фр спокойно зашёл и скачал.
Evgenii 09
Evgenii 09
Сообщение #83Evgenii 09 » 12.04.2022, 14:25
Да действительно не перейти..
Сообщение #84Alexfish » 12.04.2022, 14:27
Ну вот. А по моей схеме все сработало :yes:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Alexfish писал(а):Ктонить решил вопрос по Tune ECU? У меня платный аккаунт отвалился, не могу ошибки стирать теперь.
С тюнеку.нет ничего не скачивается
В общем, у меня получилось!
Напомню: Тюнека плохо стала подключаться, смартфон виснет, подключается только после перезагрузки. Ошибки читает, но не трёт, и настройки с тестами стали невозможны
Пишет Unregistered Version
Лечение:
Заходим на форум https://tuneecu.boards.net/
Регимся по емейлу (несмотря на санкции, домены с расширением .ru, судя по всему, не в запрете. У меня почта на Яндексе)
На емейл приходит длиннющий код активации, состоящий из 100500 символов с верхним регистром, нижним, цифрами и т.д.
Вбиваем код на форуме тюнеку.боардс.нет (ссылка выше), активируем учётку
Заходим на форум, в разделе Support находим инфу:
TuneECU must be installed from tuneecu.fr
If you have an earlier version installed, uninstall it from your device and delete the users.lic file (if exists) in the TuneECU folder.
Search TuneECU on the Google Play Store, when you are on the TuneECU page click "Install"
Заходим на tuneecu.fr, качаем новую версию (там написано что нужно удалить старую, со всеми логами и куками, но я ничего не делал!)
В итоге старая добрая Тюнека, которая была на телефоне, заработала в полную силу, стёр все ошибки после настройки дросселей, сбросил межсервис, адаптации мотора, и т.д.
Пробуйте!
Evgenii 09
Evgenii 09
Сообщение #85Evgenii 09 » 12.04.2022, 14:43
Там две ссылки по одной из них все пока работает. Сейчас открывал , скачивал.. Это про карту..
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
https://m.box.com/shared_item/https://app.box.com ... #/shared/pusg6v7nyd/1/56733814
Сообщение #86gdv1969 » 14.12.2022, 08:37
Vov4 писал(а):изготовил понятный шильдик в соответствии с заявленными режимами работы из описания на али
А на каком режиме тигру сканируешь - engine?
Сообщение #87Vov4 » 14.12.2022, 15:33
продал тигру два года тому
отдал шнурок
они там сами теперь, в другом городе
Сергей лобня
Сергей лобня
С нами:2 года 7 месяцев
Сообщение #88Сергей лобня » 14.03.2024, 21:05
Кто может поменять топливную карту тигр 1050?
Добавлено спустя 9 часов 28 минут:
Есть кто живой?
alexx
alexx
Мото:Triumph Tiger Sport 1050 2014
Сообщение #89alexx » 15.03.2024, 08:36
Что на что хочешь поменять?
Сергей лобня
Сергей лобня
Сообщение #90Сергей лобня » 15.03.2024, 08:53
Проверить прошивку и если надо то поменять!мот из Швейцарии
Trinpfrider
Trinpfrider
С нами:2 года 6 месяцев
Мото:Triumpf tiger 1050 sport
Сообщение #91Trinpfrider » 26.03.2024, 11:02
Приветствую всех, тигроводы! Может не совсем в тему, но думаю к делу относится. У меня тигр 1050 спорт. После переборки и чистки бензонасоса перестал заводиться, ошибки на панели не было. Решил попробовать подключить автомобильный обд сканер, был в машине. Подключился без проблем на профиле евро стандарта, нашел ошибку по бензонасосу и удалил. Разобрал ещё раз насос, оказалась кривая сборка, неплотно собрал. все заработало. В общем обычный авто сканер у меня работает, единственное не удалить ключик на панели сервисный.
Сообщение #92san » 26.03.2024, 15:22
Trinpfrider писал(а):Приветствую всех, тигроводы! Может не совсем в тему, но думаю к делу относится. У меня тигр 1050 спорт. После переборки и чистки бензонасоса перестал заводиться, ошибки на панели не было. Решил попробовать подключить автомобильный обд сканер, был в машине. Подключился без проблем на профиле евро стандарта, нашел ошибку по бензонасосу и удалил. Разобрал ещё раз насос, оказалась кривая сборка, неплотно собрал. все заработало. В общем обычный авто сканер у меня работает, единственное не удалить ключик на панели сервисный.
Ну так это известное дело. Обычная программа "кар сканер" в Тиграх считывает ошибки и удаляет их. А ключик не сбросить ей.
Ex3mer
Ex3mer
С нами:2 года 4 месяца
Мото:Triumph Tiger 900 GT PRO
Сообщение #93Ex3mer » 03.06.2024, 22:31
Друзья, подскажите, как получить лицензию на TuneECU? Саму прогу под андроид скачал, но не понятно как (куда?) платить за лицензию? Саму оплату произвести есть возможность через знакомых в Израиле/Европе. Но они задают справедливый вопрос о том, кому собственно нужно делать платеж (25 Евро)? Нигде на страницах TuneECU не нашел соответствующих инструкций :(
Спасибо.
UPD: Проблема с лицензией и всеми нюансами подключения, в т.ч. к новым тиграм 2024 года с 6-pin разъемом, решена.
sekar
sekar
С нами:2 года 3 месяца
Сообщение #94sekar » 21.07.2024, 22:05
Как решена?
Сообщение #95gdv1969 » 05.08.2024, 12:33
sekar писал(а):Как решена?
Для кабеля или блюпуп-адаптера используют переходник с ОБД2 на 6 пин для Хонды
sekar
sekar
Сообщение #96sekar » 05.08.2024, 14:41
gdv1969 писал(а):Для кабеля или блюпуп-адаптера используют переходник с ОБД2 на 6 пин для Хонды
Кабель у меня есть, программа в компьютере тоже есть, лет 10 назад перепрошивал, а теперь поменял глушитель хотел поставить другую карту - пишут, что карту скачать можно только через программу. Поставил программу на андроид, но насколько я понял теперь только путь через платную регистрацию. Или может кто подскажет другие лазейки?
fullthrottle
fullthrottle
С нами:1 год 4 месяца
Мото:Triumph Tiger-800 (2013)
Сообщение #97fullthrottle » 22.06.2025, 18:20
Хотел поделиться интересным моментом касаемо соединения с TuneEcu на Windows 10 через кабель. Понятно, что создатели проги в описании пишут, что нужно отключить ближний свет на время работы, и аккум подключить к заряднику. Но когда пишут без объяснений, то часто охота забить )). Высмотрел в каком-то чужеземном ролике, что чувак акцентирует внимание, что прога не подключается к мотоциклу, если напряжение аккумулятора менее 12.5В.
У меня 3-4 попытки провалились, думал, что шнурок не тот, или еще чего. Потом нашел этого чувака с его видосом, подключил зарядник и уже с ним всё соединилось. Напряжение с подключенным зарядником, как показал уже подключенный TuneEcu, было 12.9В. Так что не исключаю, что просто аккумулятора без подпитки может и не хватать до требуемых 12.5в.
Сообщение #98gdv1969 » 22.06.2025, 19:53
Это часть проблемы....
А если при загрузке топливной карты напряжение просядет - мотоцикл станет кирпичом. Благо тюнэка такие моменты может исправлять...
