Evgenii 09
Evgenii 09
С нами:3 года 7 месяцев
Мото:Triumph Tiger 800xc 11
Сообщение #81Evgenii 09 » 12.04.2022, 14:12
https://tuneecu.net/TuneECU_En/index.html
Там смотри по тексту ссылки..
Сообщение #82Alexfish » 12.04.2022, 14:23
У меня с Андроида с тюнеку.нет ни по каким ссылкам не переходило.
На тюнеку.фр спокойно зашёл и скачал.
Evgenii 09
Evgenii 09
Сообщение #83Evgenii 09 » 12.04.2022, 14:25
Да действительно не перейти..
Сообщение #84Alexfish » 12.04.2022, 14:27
Ну вот. А по моей схеме все сработало :yes:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
В общем, у меня получилось!
Пишет Unregistered Version
Лечение:
Пробуйте!
Evgenii 09
Evgenii 09
Сообщение #85Evgenii 09 » 12.04.2022, 14:43
Там две ссылки по одной из них все пока работает. Сейчас открывал , скачивал.. Это про карту..
https://m.box.com/shared_item/https://app.box.com ... #/shared/pusg6v7nyd/1/56733814
С нами:3 года 9 месяцев
Сообщение #86gdv1969 » 14.12.2022, 08:37
Vov4 писал(а):изготовил понятный шильдик в соответствии с заявленными режимами работы из описания на али
А на каком режиме тигру сканируешь - engine?
С нами:6 лет 1 месяц
Сообщение #87Vov4 » 14.12.2022, 15:33
продал тигру два года тому
отдал шнурок
они там сами теперь, в другом городе
Сергей лобня
Сергей лобня
С нами:1 год 3 месяца
Сообщение #88Сергей лобня » 14.03.2024, 21:05
Кто может поменять топливную карту тигр 1050?
Добавлено спустя 9 часов 28 минут:
Есть кто живой?
alexx
alexx
Сообщение #89alexx » 15.03.2024, 08:36
Что на что хочешь поменять?
Сергей лобня
Сергей лобня
Сообщение #90Сергей лобня » 15.03.2024, 08:53
Проверить прошивку и если надо то поменять!мот из Швейцарии
Trinpfrider
Trinpfrider
С нами:1 год 2 месяца
Мото:Triumpf tiger 1050 sport
Сообщение #91Trinpfrider » 26.03.2024, 11:02
Приветствую всех, тигроводы! Может не совсем в тему, но думаю к делу относится. У меня тигр 1050 спорт. После переборки и чистки бензонасоса перестал заводиться, ошибки на панели не было. Решил попробовать подключить автомобильный обд сканер, был в машине. Подключился без проблем на профиле евро стандарта, нашел ошибку по бензонасосу и удалил. Разобрал ещё раз насос, оказалась кривая сборка, неплотно собрал. все заработало. В общем обычный авто сканер у меня работает, единственное не удалить ключик на панели сервисный.
Сообщение #92san » 26.03.2024, 15:22
Ну так это известное дело. Обычная программа "кар сканер" в Тиграх считывает ошибки и удаляет их. А ключик не сбросить ей.
Ex3mer
Ex3mer
С нами:1 год
Мото:Triumph Tiger 900 GT PRO
Сообщение #93Ex3mer » 03.06.2024, 22:31
Друзья, подскажите, как получить лицензию на TuneECU? Саму прогу под андроид скачал, но не понятно как (куда?) платить за лицензию? Саму оплату произвести есть возможность через знакомых в Израиле/Европе. Но они задают справедливый вопрос о том, кому собственно нужно делать платеж (25 Евро)? Нигде на страницах TuneECU не нашел соответствующих инструкций :(
Спасибо.
UPD: Проблема с лицензией и всеми нюансами подключения, в т.ч. к новым тиграм 2024 года с 6-pin разъемом, решена.
sekar
sekar
С нами:11 месяцев 3 дня
Сообщение #94sekar » 21.07.2024, 22:05
Как решена?
Сообщение #95gdv1969 » 05.08.2024, 12:33
sekar писал(а):Как решена?
Для кабеля или блюпуп-адаптера используют переходник с ОБД2 на 6 пин для Хонды
sekar
sekar
Сообщение #96sekar » 05.08.2024, 14:41
gdv1969 писал(а):Для кабеля или блюпуп-адаптера используют переходник с ОБД2 на 6 пин для Хонды
Кабель у меня есть, программа в компьютере тоже есть, лет 10 назад перепрошивал, а теперь поменял глушитель хотел поставить другую карту - пишут, что карту скачать можно только через программу. Поставил программу на андроид, но насколько я понял теперь только путь через платную регистрацию. Или может кто подскажет другие лазейки?
fullthrottle
fullthrottle
С нами:8 дней 18 часов
Мото:Triumph Tiger-800 (2013)
Сообщение #97fullthrottle » 22.06.2025, 18:20
Хотел поделиться интересным моментом касаемо соединения с TuneEcu на Windows 10 через кабель. Понятно, что создатели проги в описании пишут, что нужно отключить ближний свет на время работы, и аккум подключить к заряднику. Но когда пишут без объяснений, то часто охота забить )). Высмотрел в каком-то чужеземном ролике, что чувак акцентирует внимание, что прога не подключается к мотоциклу, если напряжение аккумулятора менее 12.5В.
У меня 3-4 попытки провалились, думал, что шнурок не тот, или еще чего. Потом нашел этого чувака с его видосом, подключил зарядник и уже с ним всё соединилось. Напряжение с подключенным зарядником, как показал уже подключенный TuneEcu, было 12.9В. Так что не исключаю, что просто аккумулятора без подпитки может и не хватать до требуемых 12.5в.
Сообщение #98gdv1969 » 22.06.2025, 19:53
Это часть проблемы....
А если при загрузке топливной карты напряжение просядет - мотоцикл станет кирпичом. Благо тюнэка такие моменты может исправлять...
