Turist писал(а):
Спасибо, сбросил!
Оставлю здесь
USB-OBD2-KKL-FTDI-Cable
Чешир
Чешир
С нами:5 лет 7 месяцев
Доброго времени суток всем.
Bolex
Bolex
Чешир
Чешир
Motogon
Motogon
С нами:4 года 7 месяцев
Мото:Tiger 1050
Motogon
Motogon
Мото:Tiger 1050
Большой
Большой
С нами:4 года 8 месяцев
Тыкай сюда
Чешир
Чешир
Prodive
Prodive
С нами:3 года 11 месяцев
Evgenii 09
Evgenii 09
С нами:4 года 2 месяца
Мото:Triumph Tiger 800xc 11
Может кому пригодится..
Перевод.
регулировка адоптация.docx
(481.82КБ)1572 скачивания
В общем, у меня получилось!
Пишет Unregistered Version
Лечение:
Пробуйте!
Alkasatka
Alkasatka
С нами:4 года
Мото:Triumph Tiger 955i
