На дисплее не выводится показание уровня топлива Tiger 1050 2011г
Fimason
Fimason
Мото:Triumph Tiger 1050 2012
Сообщение #1Fimason » 05.02.2019, 22:15
На дисплее отсутствуют показания уровня топлива.При запуске тестовый прогон (все деления)показывает и все работает! Далее -ноль.Но когда бензин заканчивается,загорается лампочка.Вынимали бензонасос,снимали датчик,тестировали-все ОК.Полная ревизия проводки.Заказал из Англии новый (б/у) датчик-ноль. Недопонимаю.От бензобака сигнал идет на "мозги", оттуда на дисплей.Если бы "мозги" не работали,то и лампочка не загоралась.. Мож кто знаком с такой проблемой? Любой совет принимается и рассматривается!
С нами:9 лет 1 месяц
Сообщение #2MikeDream » 06.02.2019, 01:18
Хм, странная фигня.
Гугл показывает, что на англоязычных форумах такая проблема многократно обсуждалась, так что можно пошерстить и если нет знания английского, то автопереводчик вполне помогает. Вот пример описания и решения такой проблемы, праавда на другой модели Триумфа:
Fimason
Fimason
Сообщение #3Fimason » 06.02.2019, 06:23
MikeDream писал(а):Хм, странная фигня.
Интересная версия.Попробую сегодня.Спасибо большое.
На форумах ищу,но это не видел
Сообщение #4MikeDream » 06.02.2019, 10:39
У меня похожее было на предыдущем мотоцикле - появилась какая-то ошибка и холостые подскочили. Оказалось, что один пин в колодке подключения к мозгам терял контакт, а он шёл от какого-то датчика. Перевтыкание помогло в первый раз, а потом его аккуратно зачистил и электросмазкой спрыснул.
Сообщение #5MiragE » 06.02.2019, 18:08
У меня такое появилось, когда поставил на рестайл короткие ручки от дорестайла и там рычажок кнопки сцепления не выжимал эту кнопку. пропал круиз-контроль и датчик топлива дошёл до нуля и перестал обновляться после заправки. Но лампочка, при этом, продолжила работать. Но у меня 800-ка.
Fimason
Fimason
Сообщение #6Fimason » 06.02.2019, 21:44
MiragE писал(а):У меня такое появилось, когда поставил на рестайл короткие ручки от дорестайла и там рычажок кнопки сцепления не выжимал эту кнопку. пропал круиз-контроль и датчик топлива дошёл до нуля и перестал обновляться после заправки. Но лампочка, при этом, продолжила работать. Но у меня 800-ка.
Второй раз за день слышу о взаимосвязи кнопки сцепления и датчика топлива)))) Не могу понять КАК??
Сообщение #7MiragE » 06.02.2019, 21:48
Fimason писал(а):Второй раз за день слышу о взаимосвязи кнопки сцепления и датчика топлива)))) Не могу понять КАК??
Я так же думал. И тоже до сих пор не могу понять, как. ладно круиз у меня пропал, он при выжиме сцепления вырубаться должен. А вот датчик топлива обрубился только после того, как я бак топлива докатал, заправился, лампа погасла а датчик не "наполнился".)))
Сообщение #8MikeDream » 06.02.2019, 23:32
Ну вот, имеет смысл проверить микрик, пробрызгать его очистителем контактов
Fimason
Fimason
Сообщение #9Fimason » 07.02.2019, 07:47
MikeDream писал(а):Ну вот, имеет смысл проверить микрик, пробрызгать его очистителем контактов
Посмотрели.Побрызгали. Нихрена.
Сообщение #10MiragE » 07.02.2019, 08:17
А бенз сливали-доливали? У них датчик уровня топлива же начинает работать через несколько сотен метров после заправки, пока там в баке бензин его поплюхает и он поймёт, какой уровень горючки в баке. Ему иногда даже не хватает, если его завести и тупо болтать на месте. Нужно проехаться.
Fimason
Fimason
Сообщение #11Fimason » 07.02.2019, 22:54
MiragE писал(а):А бенз сливали-доливали? У них датчик уровня топлива же начинает работать через несколько сотен метров после заправки, пока там в баке бензин его поплюхает и он поймёт, какой уровень горючки в баке. Ему иногда даже не хватает, если его завести и тупо болтать на месте. Нужно проехаться.
После всех мытарств так и сделаю.Сейчас из Москвы закажу воздушный фильтр,поменяю жижи и буду по автосервису (место позволяет) катать))
Roman
Roman
Мото:Tiger 800 XC ABS 2011
Сообщение #12Roman » 07.07.2019, 16:34
У меня указатель топлива перестал работать после зимовки. Помог сброс адаптации через TuneECU.
Мото:tiger 1050 2007
Сообщение #13nickolasm5 » 08.07.2019, 20:42
Дико бесит этот прибор. То так то эдак. Сейчас хочу уже 2й раз снять поплавок и померить тестером сопротивление - может нечетко там работает.
Сообщение #14Wasabi » 09.07.2019, 11:09
У меня пришел из Японии с сухим баком (требование при траспортировке). С виду ржавчины нет, а указатель то оживал, при тряске и показывал неверные данные (сильно заниженные) и быстро скатывался в резерв. Теперь просто тупо все время 0, горит лампа резерва. Не важно полный бак, полупустой, тряска грейдера или ровное шоссе.
Спасибо всем, кто вел тему выше. :beer:
Бак снимать очень не хочется. Вначале испробую все перечисленные варианты.
Сообщение #15nickolasm5 » 09.07.2019, 13:08
Wasabi писал(а):Бак снимать очень не хочется. Вначале испробую все перечисленные варианты.
Бак снимать проще простого - лень пластик откручивать (с каждой стороны по 3 элемента)
снимается насос и датчик тоже элементарно
я сейчас, прежде чем снимать, хочу с помощью стоматологического зеркала убедится через горловину бака, что поплавок доходит в верхнее положение.
потом уже буду тестером мерить сопротивление - это уже придется снимать бак
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Roman писал(а):После всех мытарств так и сделаю.Сейчас из Москвы закажу воздушный фильтр,поменяю жижи и буду по автосервису (место позволяет) катать))
У меня начинает показывать как проедешь от 4 до 8км. так что катать придется много :biggrin:
Сообщение #16Wasabi » 09.07.2019, 17:12
У меня перестал показывать совсем через 1200 км. Не перестарайся! :idea:
Сообщение #17Vov4 » 10.07.2019, 11:17
У меня бак ржавый (был) и поплавок хоть и ходит, но в цепи обрыв, сгнил контакт.
Сопротивление на плате в одном положении 129 ом, в другом 9 ом.
Можно на проводку повесить переменный резистор и посмотреть в чем проблема.
Для ремонта два варианта. Даже три.
1) Купить новый датчик за около 9000р, что для переменного резистора овердохера.
2) поставить поплавок от другого транспортного средства с таким же сопротивлением. Проводку внутри пропаять.
3) заменить эти вплавленные в пластик контакты на другие, от реле или переменного резистора. Проводку внутри пропаять.
Сообщение #18Wasabi » 11.07.2019, 17:11
В общем, пришел ко мне OBD2 сканер.
Всплакнул я и обрел программу Tuneecu для смартфона.
Обнаружил, что в моем синем-синем Тигре нет ошибок, кроме одной...
p0460 fuel level sensor circuit malfuntion
Иностранные источники, ссылаясь на мануалы предлагают для 2008 Speed Triple следующее:
dont know if my pin# will help you as things probably changed from my year to yours .
there is a 5 point pinpoint test for this code
1. check the cable and terminal integrity ECM pin A24 and A06 if OK disconnect the sensor and move to step 2
2. Check the cable for a short circuit ECM pin A24 to ground
3. Chk continuity ECM pin A24 -- BlackGreen -- to Fuel level sensor pin 4
ECM pin A06 -- PinkBlack -- to fuel level sensor pin 3
4. Check for a short between pin 3 and pin 4 of the sensor.
5 reconnect and clear the code , if the problem is still there " contact your dealer "
Осталось выяснить - это что это за распиновка...
Сообщение #19Vov4 » 11.07.2019, 20:18
Посмотри внутри разъёмов, могут быть подписаны ряды A-B и номер пина в ряду, 24 и 6.
Можно по цветам проводов разъёма датчиками баке посмотреть.
Но проще тестером измерить сопротивление на датчике и проволочкой его через горловину поднимать-опускать
Должно быть в диапазоне 9-129 ом в крайних положениях
Мне тем временем изготовили новые Контакты.
Не хочется за такую шнягу платить 9 тыр.
А ещё нашёл датчик похожий на авито
1 277,35 руб.
https://s.click.aliexpress.com/e/v9uXjwa
Заказал, посмотрю подойдёт ли и отчитаюсь.
Сообщение #20Wasabi » 27.08.2019, 16:15
1 277,35 руб.
Пришло ли? Подошло ли?
