White_Rabbit
White_Rabbit
Мото:Triumph Tiger 1050 , 2008 г/в
Facebook
Сообщение #401White_Rabbit » 12.02.2020, 10:53
Всем привет, народ такой вопрос: "если прилепить держатель телефона к отверстиям крепления пластика возле приборки (см фото) их не вырвет?" Просто не хочу лепить телефон на руль, все время придется отвлекаться в сторону. И юсб зарядку тоже куда-то в те края)))
З.Ы. Спасибо Диме Черному за полезный скриншот)))
в силу своих финансовых возможностей приходиться быть патриотом своей страны...
Сообщение #402Pinachet » 12.02.2020, 14:10
serenkoy71 писал(а):Подскажите где купить тормозные диски передние на тгра 800.Есть ли и можно поставить китайские?? Японцы га BDS написали заменить диски и резину.Мот едит только в контейнере.
Прежде чем заказывать диски, считаю, надо дождаться аппарат и посмотреть. Может быть они еще походят. Какой пробег?
Сообщение #403Nechto_Dobroe » 12.02.2020, 17:51
Не спеши, в моем аукционном листе значилась такая же фраза. Дождался мотоцикл, померил диск глядя в мануал и понял что ему еще ходить и ходить. Ладно бы цена вопроса была 15 уе , так купил и забыл. Но они ох как не 15 стоят
White_Rabbit
White_Rabbit
Facebook
Сообщение #404White_Rabbit » 13.02.2020, 10:34
Люди добрые прошу помощи, инфы вообще никакой не смог найти. А именно на счет взаимозаменяемости приборок на Triumph Tiger 1050 2008. Есть на разборках приборки от Sprint, от Tiger 1050 (после рестайла 2011 гв), стареньких нет((( Может кто-то сталкивался, или свапал? И отдельный вопрос, как определить: мото c ABS, или нет? на приборке лампочка есть, но я знаю что приборка менялась. В мануале про АБС вообще ничего не нашел, кроме фразы, что функция "опциональна"
Сообщение #405Michael13 » 13.02.2020, 11:02
White_Rabbit писал(а):И отдельный вопрос, как определить: мото c ABS, или нет? на приборке лампочка есть, но я знаю что приборка менялась. В мануале про АБС вообще ничего не нашел, кроме фразы, что функция "опциональна"
Проще всего по тормозным дискам: если решётка для датчика ABS есть, почти наверняка значит и ABS есть.
Можно ещё сами датчики поискать, провода от них (т.е. к тормозам будут не только шланги идти, но и провода), ну или сам блок АБС (такой параллелепипед с кучей входящих и выходящих шлангов).
albert-shot
albert-shot
Сообщение #406albert-shot » 14.02.2020, 16:02
White_Rabbit писал(а):Люди добрые прошу помощи, инфы вообще никакой не смог найти. А именно на счет взаимозаменяемости приборок на Triumph Tiger 1050 2008. Есть на разборках приборки от Sprint, от Tiger 1050 (после рестайла 2011 гв), стареньких нет((( Может кто-то сталкивался, или свапал? И отдельный вопрос, как определить: мото c ABS, или нет? на приборке лампочка есть, но я знаю что приборка менялась. В мануале про АБС вообще ничего не нашел, кроме фразы, что функция "опциональна"
C Tiger 1050 рестайл не подойдет там на приборке 2 разъема вроде, с ABS или нет мот 3 способа как подсказали диски и датчики и найти сам Блок он стоит почти под баком заглянув сбоку можно его увидеть.
White_Rabbit
White_Rabbit
Facebook
Сообщение #407White_Rabbit » 14.02.2020, 18:14
Всем здрасьте... А есть видео к чему лепить доп фонарики (2х20 Вт) и Юсб зарядку с вольтметром. Имеется ввиду тянуть провода напрямую к плюсу Аккумулятора или подвязаться параллельно к проводам на фары? В ютубе нашел видео, где мужик с "+" замка зажигания брал напряжение на прикуриватель, но мне кажется это маленько стремным. Мож кто подскажет верный вариант? :toothless:
GedShadow
GedShadow
Мото:Triumph Tiger 955i
Сообщение #408GedShadow » 15.02.2020, 01:14
Всем привет! Собираюсь приобрести Tiger 955i 2004 года пробег 32000. Подскажите какой регламент работ ТО на этом пробеге? Сколько ходит цепь ГРМ? И ДВС в общем? Какие есть нюансы обслуживания и владение таким мотоциклом? Как с запчастями? И где можно посмотреть список совместимых расходников, какое лучше масло (марка, вякость) для этого двигателя.
Сообщение #409Nechto_Dobroe » 15.02.2020, 01:22
GedShadow писал(а):Всем привет! Собираюсь приобрести Tiger 955i 2004 года пробег 32000. Подскажите какой регламент работ ТО на этом пробеге? Сколько ходит цепь ГРМ? И ДВС в общем? Какие есть нюансы обслуживания и владение таким мотоциклом? Как с запчастями? И где можно посмотреть список совместимых расходников, какое лучше масло (марка, вякость) для этого двигателя.
В шапке сайта есть очаровательные две девушки, нажмите на них, перейдёте на сайт и нажмите "кладезь знаний" там и мануал есть, явно масло будет указанно, и список расходников там же
GedShadow
GedShadow
Сообщение #410GedShadow » 18.02.2020, 10:11
Вопрос про воздушный фильтр на 955 . Какой лучше использовать ? одноразовый или купить Uni NU-3007 ? кто использует многоразовые фильтры ? какой регламент обслуживания ? чем пропитываете ? по пропускной способности воздуха все нормально ?
Сообщение #411Pinachet » 18.02.2020, 12:26
Многоразовые фильтры очищают воздух хуже, чем бумажный одноразовый. И разница между ними (многоразовыми) - насколько хуже. А еще в памяти всплыла фраза, прочитанная когда-то в детстве - "40 г пыли убивают двигатель Запорожца"
Сообщение #412Alexfish » 18.02.2020, 13:30
Я тоже против промасленных фильтров. Литровый трайпл и на обычном нормально прёт.
GedShadow
GedShadow
Сообщение #413GedShadow » 18.02.2020, 14:33
Подскажите совместимку или аналог воздушного фильтра на Tiger 955i . По ссылке "кладезь знаний " бьётся только 1 вариант и то за 5000 на ебей также примерно .
Сообщение #414Pinachet » 18.02.2020, 18:48
Даа.. халявного воздухана на этот мот не найти.. Каталожный № T2201246, на EBAY:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid ... =0&_odkw=triumph tiger 800 xcx
Получается 4к с доставкой. Вот еще нашел:
https://www.boonstraparts.com/en/part/triumph-tig ... -element-t2201273/000000567367
но надо узнавать что с доставкой, и номер почему-то другой.
Anomal40
Anomal40
Сообщение #415Anomal40 » 18.02.2020, 22:30
GedShadow писал(а):Подскажите совместимку или аналог воздушного фильтра на Tiger 955i . По ссылке "кладезь знаний " бьётся только 1 вариант и то за 5000 на ебей также примерно .
Я купил мотоцикл с фильтром: HIFI-FILTER SA 7941 (по размеру как оригинал). Но в продаже так нигде такой и не нашел, а на сайтах где указано что есть в наличии, морозятся и не отвечают ничего. В итоге пользуюсь фильтром он фиата, он уже примерно на 1 см, пришлось колхозить планку.
Сообщение #416Pinachet » 18.02.2020, 23:31
Anomal40 писал(а):В итоге пользуюсь фильтром он фиата, он уже примерно на 1 см, пришлось колхозить планку.
Ага, тогда вот что может помочь (почему-то сразу в голову не пришло). У Манна есть опция подбора фильтра по размерам, может сработать:
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/dimensions
Poporoxi
Poporoxi
Мото:Triumph Tiger 955i 2004
Сообщение #417Poporoxi » 19.02.2020, 17:43
Всем привет! Купил себе Tiger 955i 2004 г.в. помогите найти сальник на ведущую звезду или подскажите каталожный номер.
T3600222
(PFKL1215424)
ORING.48IDX3.5
Это он?
Или этот ?
T3600241
(PFKL1215429)
SEAL.OIL.18.4X32.5X7.0
Никак в каталоге не разбирусь
Engus
Engus
Мото:Triumph Tiger 800 2014
Сообщение #418Engus » 24.02.2020, 22:46
Знаю что есть чат тайгероводов.
добавьте меня пожалуйста
+7 953 920 88 три шесть
владею Triumph Tiger 800 2014года
GedShadow
GedShadow
Сообщение #419GedShadow » 26.02.2020, 13:36
Тоже добавьте плиз в чат ! 8 915 931 33 девять один
Olrus
Olrus
Мото:BMW G650GS 2012
Сообщение #420Olrus » 02.03.2020, 21:20
Добрый вечер! Я еще не новичок Тигровод, но на пути к этому. Присматриваюсь Тигру 800,на литье, 2013 гв, пробег 22730 км, из Японии без пробега по РФ. Почитав форум понял, что у первого поколения Тигров есть небольшие "детские болячки". Такие как: растрескивание впускных патрубков, поломка механизма переключения КПП, оплавление блока предохранителя, проблемы с запуском "на горячую", выход из строя датчика включенной передачи КПП. Вопрос: не понятно по статистике? Все эти проблемы носят случайный характер или лучше вылечить их заранее? Почему спрашиваю, может большая часть владельцев катается и проблем не знает? Забыл добавить, режим эксплуатации щадящий, каждый день на работу и обратно, не большие поездки по Удмуртии и близлежащим регионам, асфальт-гравий(80-20). Заранее благодарю!
