Vlad
Vlad
С нами:5 лет 6 месяцев
Сообщение #661Vlad » 29.10.2021, 12:48
Подскажите, при снятии бака, бензин из него польётся?
Сообщение #662мастер59 » 29.10.2021, 20:20
Нет.
Vlad
Vlad
Сообщение #663Vlad » 30.10.2021, 01:36
В очередной раз спасибо!
Сообщение #664мастер59 » 30.10.2021, 08:28
Vlad, При снятии топливного шланга с бака из него немного польется. совсем мало. А топливо из штуцера бака само не потечет.
Андрей Т
Андрей Т
С нами:4 года 10 месяцев
Сообщение #665Андрей Т » 30.10.2021, 17:52
Доброго дня!
Менял масло сам и перелил по неопытности (не дождался пока полностью стечет и долил больше грамм на 300). Сначала ездил с отметкой выше уровня и накатал около 1500 км.
В итоге заметил что давит масло из под поддона, там частично помогла подтяжка болтов и слив лишнего масла. Ну и под конец сезона увидел что со стороны заднего колеса двигатель нехило так выпачкан и давит уже из другого места ближе к средней части двигателя.
В след году хочу отмыть все, подтянуть болты ну масло поменять по уровню. Было ли у кого то что то подобное? Как решали?
Еще оторвал провод с датчика кислорода из выхлопной трубы. Этот провод находится внизу перед двигателем. Провод остался висеть на датчике, а где находится клемма подключения от него найти не могу. Подскажите где искать?
Заранее благодарю
    title="+3/−0">3
Сообщение #666мастер59 » 30.10.2021, 18:40
При замене масла входит в мотор 3,7 л. Даже если ты все 4 зальешь сильного перелива нет. В последние 2 замены масла специально заливаю больше уровня. Никаких описанных тобою проблем нет. А мотор сзади больше марается смазкой цепи.
Сообщение #667san » 31.10.2021, 18:02
Как масло может давить? Если бы его как вы пишите "давило", его бы и с нормальным уровнем "давило". 300 грамм вообще никак на это повлиять не могут. Тут либо мотор дырявый (треснутый), либо вы что-то путаете, что скорее всего.
Андрей Т
Андрей Т
Сообщение #668Андрей Т » 31.10.2021, 18:12
Имею ввиду что двигатель в районе прокладок потеет. А по поводу подключения лямбда зонда кто-нибудь может подсказать?
мастер59 писал(а):При замене масла входит в мотор 3,7 л. Даже если ты все 4 зальешь сильного перелива нет. В последние 2 замены масла специально заливаю больше уровня. Никаких описанных тобою проблем нет. А мотор сзади больше марается смазкой цепи.
Спасибо за ответ. Сначала тоже не парился что залил больше, но потом стал сомневаться что это может быть причиной
Сообщение #669мастер59 » 01.11.2021, 08:36
Андрей Т, разьем этого провода за поддоном мотора ссзади.
Андрей Т
Андрей Т
Сообщение #670Андрей Т » 01.11.2021, 13:48
мастер59 писал(а):Андрей Т, разьем этого провода за поддоном мотора ссзади.
Большое спасибо!
Сообщение #671Захар » 03.11.2021, 18:43
Андрей Т писал(а):Доброго дня!
Лил в 800ХС 12г по 3,9 л, уровень чуть выше верхней палки. Никаких отрицательных результатов. А вот катать его 10ккм, как указано в мануале, это нужно 90кмч ехать) Самое длительное что я ехал до смены, это 6000км
ottoshtirlic
ottoshtirlic
С нами:5 лет 2 месяца
Мото:Tiger 800 2011
Сообщение #672ottoshtirlic » 11.01.2022, 11:04
Всем привет! Ребят, подскажите, какие лучше купить ручки с подогревом на Тигра 800 11 года? Которые от Oxford. Они там разные под какой то размер, понять не могу. Руль у меня родной. Заранее спасибо! Про родные знаю, но конский ценник и непонятно есть ли там вообще подготовки под них.
Сообщение #673мастер59 » 11.01.2022, 11:18
У Оксфорда у каждой модели грипсов указана длина. Самые длинные Офроуд 132мм Родные у Триумфа 122мм. Лишнее на Оксфорде можно срезать. Или Взять те , что стрит, вроде. Диаметр у них под 22 руль у всех. Кроме чопперных.
Dmitriy
Dmitriy
С нами:4 года 11 месяцев
Сообщение #674Dmitriy » 17.02.2022, 19:03
Здравствуйте господа тигроводы. Прошу поделиться опытом - каков ресурс заводской цепи. Мой мот Тигр 800, 2013г.в., с Японии, общий пробег около 16 тыс. км., на данный момент особых следов износа цепи не наблюдаю. В этот сезон планирую путешествие с общим трипом около 15-16 тыс. км., соответственно возникла масса вопросов:
1. стоит ли перед путешествием заменить цепь? (с собой возить ремкомплект – лишний вес, да и замена в полевых условиях нежелательна)
2. нужно ли вместе с цепью менять звездочки?
3. по соотношению цена-качество лучше ставить оригинальные цепь и звездочки или заменители (какие лучше)?
4. для цепи лучше выбирать замок с защелкой или под расклепку?
4. при замене цепи поставить рестайлинговый слайдер T2051795 (насколько рестайлинговый слайдер совместим с мотом 2013г.в.)?
5. в мануале указана замена успокоителя цепи каждые 10 тыс. км. – это замена резинки T2051767?
Сообщение #675мастер59 » 17.02.2022, 19:57
1 Ресурс цепи 30-35т.
3 цепь DID заднюю любую ( большая потому что), перед SUNSTAR - хорошая твердость.
4 Про защелку забудь. Только расклепка.
5. если у тебя простой Тигр на литье, то зачем менять слайдер?
6 не разу ничего не менял. Про какой успокоитель речь?
Dmitriy
Dmitriy
Сообщение #676Dmitriy » 18.02.2022, 10:04
Извините глупый вопрос (опыта нет, раньше владел мотом на кардане), если ресурс 30-35 тыс.км., то тогда может нет смысла заморачиваться с заменой цепи и передней звездочки, до поездки, по окончанию которой общий расчетный пробег мота должен составить 32-33 тыс. км.?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
11 строка сверху руководства по обслуживанию
Сообщение #677мастер59 » 18.02.2022, 10:53
Dmitriy,
Dmitriy
Dmitriy
Сообщение #678Dmitriy » 18.02.2022, 11:30
мастер59 писал(а):Dmitriy,
Спасибо. Серьезный пробег, если возможно, вкратце напишите, что делали по моту и на каком пробеге.
Сообщение #679мастер59 » 18.02.2022, 12:27
Dmitriy, все описано на этом форуме.
Vlad
Vlad
Сообщение #680Vlad » 10.04.2022, 10:18
Всем добрый день! После снятия бака, замены фильтра, появилась ошибка p1105. Ошибку скинул, через пару минут появляется снова. Опять снял бак, проверил, вроде все норм. Ошибка не ушла. Никто не сталкивался?
