Gazoved
Gazoved
С нами:5 лет 5 месяцев
Сообщение #1Gazoved » 24.05.2022, 12:19
Сообщение #2Alexfish » 24.05.2022, 19:49
Gazoved
Gazoved
Сообщение #3Gazoved » 25.05.2022, 07:53
С нами:4 года 1 месяц
Сообщение #4gdv1969 » 25.05.2022, 11:17
Сообщение #5Alexfish » 25.05.2022, 15:14
Nandor
Nandor
С нами:8 месяцев 14 дней
Мото:Triumph Tiger 1200 Explorer 2014
Сообщение #6Nandor » 21.04.2025, 13:57
Вот и у меня возникла такая же проблема. Ни с того ни с сего перестали работать задний фонарь, бибикалка и передний габарит. При нажатии на тормоз тоже ничего не гагорается.
Первым делом подумал на предохранитель №6 в левом блоке. Предохранитель жив. Возможности проверить, приходит ли что-нибудь на него или нет, не было.
Как решилась проблема у автора? Где копать?
Gazoved
Gazoved
Сообщение #7Gazoved » 22.04.2025, 11:30
У меня проблема оказалась в замке зажигания. Тупо провод переломился. Проверь.
