Не включается лампа давления масла TT800' 14
prohodchik83
prohodchik83
Мото:TT800'14
Сообщение #1prohodchik83 » 11.07.2019, 15:38
Друзья!
Странные дела.
Менял масло и заметил, что красная масленка при включении зажигания не включается. Потом, в какой то момент, после мойки стала включаться. Потом мот просох - и опять перестала. И так время от времени.
Вопрос:
1. Где находится датчик давления масла?
2. Может кто сталкивался с такой бякой?
Подозреваю проводку в районе приборной доски...
Сообщение #2Wasabi » 11.07.2019, 17:01
prohodchik83 писал(а):Друзья!
Мы в соседней ветке обсасываем схожую траблу... На 1050х криво работает указатель уровня топлива и резерва.
Иностранные коллеги пишут следующее:
MikeDream писал(а):...
Гугл показывает, что на англоязычных форумах такая проблема многократно обсуждалась, так что можно пошерстить и если нет знания английского, то автопереводчик вполне помогает. Вот пример описания и решения такой проблемы, правда на другой модели Триумфа:
Найди кого-то с Сканером OBD2 и ТюнеЭку (скажем меня или Майка) и посмотри ошибки, которые выдает мот.
Дальше будет проще определить где искать.
prohodchik83
prohodchik83
Мото:TT800'14
Сообщение #3prohodchik83 » 12.07.2019, 10:02
ТюнЭка и Адаптер (собственно, по совету Майка и купленный) в наличии. Ошибок нет.
В общем, плотно покурив Owner' book и электросхему понял, что у меня лампулька замыкается, по массе от датчика давления. Т.е. при включении зажигания проходит тест стрелок / шкал / лампочек, масленка в этом тесте не участвует. Она просто включается и светит, пока не поднимется давление масла. Поэтому и сделал предварительный вывод - где-то окислилися / ослаб контакт от датчика до приборки.
Во как...
Сообщение #4Паша » 30.11.2023, 20:43
Похожая беда, на Тигре 800. Грешу на датчик давления. Кто-то подбирал, или покупал родной? Есть какие-то данные по давлению срабатывания, по резбе, по внешнему виду вообще. Буду рад любой информации.
С нами:4 года 3 месяца
Сообщение #5gdv1969 » 01.12.2023, 07:16
Паша писал(а):Есть какие-то данные по давлению срабатывания, по резбе, по внешнему виду вообще.
WorldOfTriumph в помощь!
п.36
T1210091 - Oil Pressure Switch M10 | Genuine Triumph Motorcycle Part - £28.07
М10 резьба, по-видимому
Выглядит вот так
Не очень удивлюсь, если подойдёт что-то наше... https://www.emi-penza.ru/products/датчик_аварийно ... ния_воздуха_масла_6072.3829-01
Сообщение #6Паша » 17.12.2023, 21:24
gdv1969 писал(а):Не очень удивлюсь, если подойдёт что-то наше
Спасибо.
Сообщение #7Паша » 30.03.2024, 21:54
Приветствую. Напишу для информации, дабы никто не наступал на мои грабли . Как ясно выше, у меня перестал работать датчик давления масла на Тигре 800 2011г. Такие датчики по партномеру подходят на многие Триумфы. Он сначала включался на заведенном двигателе, сразу после мойки, а потом просто потух и не светилась масленка вообще.
Виду того что оригинал как-то труднодоступен, я решил подобрать от авто. Подобрал, по внешнему виду их полно, отличаются только резьбой, на оригинале резьба М10х1,25 а на автомобильных в основном М10х1,0. Конечно можно было найти с правильной резьбой, но тогда не подходит клема, а я не хотел резать провода на мотике. Резьбу я перерезал, есть доступ к станкам (да и без станка там легко поправить).
Установил, собрал, не работает. Сначала все хорошо, но потом когда мотор хорошенько прогреется, когда масло становится более жидким, начинает светиться масленка на холостом ходу, чуть обороты поднимешь сразу пропадает. Датчик у меня стоял на 0,5бар. И этого как раз не хватает, родной датчик на 0,3бар.
По этому я решил варварски этот вопрос. Вскрыл родной датчик, нашел там окись, ржавчину. Почистил все собрал работает. Причина поломки - попадает вода через верх, через клему. Надеюсь фотки прикрепились.
Сообщение #8gdv1969 » 31.03.2024, 11:34
Паша писал(а):Надеюсь фотки прикрепились.
увы, нет... но идея ясна!
Сообщение #9san » 04.04.2024, 21:11
Павел, фотки перевыложи, хочу посмотреть.
Сообщение #10Паша » 05.04.2024, 06:53
san писал(а):Павел, фотки перевыложи, хочу посмотреть.
С добавлением как то не получается у меня. Вот ссылка на альбом.
https://disk.yandex.ru/a/k-QJxZ-mRpM6xA
Красным отметил "усы" которые оставил специально для сборки.
prohodchik83
prohodchik83
Мото:TT800'14
Сообщение #11prohodchik83 » 19.04.2024, 17:02
Я успел купить оригинал в Гранмото. Последний забрал.
Сообщение #12Паша » 20.04.2024, 07:02
prohodchik83 писал(а):Я успел купить оригинал в Гранмото. Последний забрал.
Ну, мне до гранмото далекавато. Сколько стоит такое удовольствие сейчас?
