Обслуживание сцепления Tiger 800
Well
Well
Сообщение #1Well » 26.05.2023, 11:54
Друзья! Подскажите по обслуживанию сцепления, как подобрать аналоги или оригиналы расходников?
Смотрю базу знаний на этом сайте и каталог https://www.worldoftriumph.com/collections/100057 ... type=tiger-800-upto-vin-674841
А именно:
1) По фриционам понятно, это аналоги, например, самый доступный EBC CK1206 (там 8 дисков одного размера и 9й чуть тоньше, хотя в каталоге 7 одинаковых и по одному разных).
2) Как подобрать комплект металлических дисков? Может, кто покупал недавно? По WoT - два диска одного размера, шесть другого.
3) Выжимной подшипник. Я правильно понимаю, можно взять любой 16003 (17x35x8)?
Например, https://www.ozon.ru/product/podshipnik-16003-2rs- ... 6003&sh=q-UTVbHOPg&tab=reviews
4) Внутренняя корзина - T1174200 | Centre Clutch - только оригинал или есть аналоги?
5) Крышка корзины - T1174600 | Plate Clutch Pressure - только оригинал или есть аналоги?
6) Пружины T1170176 | Spring Clutch аналогично.
Сообщение #2мастер59 » 26.05.2023, 19:13
Наверное странный вопрос - а с твоими металлическими что? Зачем их менять?
Well
Well
Сообщение #3Well » 07.06.2023, 09:11
мастер59 писал(а):Наверное странный вопрос - а с твоими металлическими что? Зачем их менять?
Царапины, неравномерный износ (неравномерный контакт), следы перегрева.
Роман
Роман
С нами:2 года 3 месяца
Мото:Triumph Tiger 1050 2011
Сообщение #4Роман » 15.08.2023, 00:15
У меня такой же вопрос по сцеплению! Появился шум, разобрал и увидел износ первого стального диска и перегрев (визуально синего цвета) последнего стального диска! Где их заказывать пока не в курсе? Если есть возможность, подскажите пожалуйста и интересно что послужило причиной этого?
Износ сцепления
Износ сцепления
danthik771
danthik771
С нами:2 года 8 месяцев
Мото:Triumph Tiger 800 2014
Сообщение #5danthik771 » 11.12.2023, 15:24
Well писал(а):Друзья! Подскажите по обслуживанию сцепления, как подобрать аналоги или оригиналы расходников?
А именно:
Я сжег свое сцепление на джимхане (почти полностью, были стуки, схватывало в конце, все диски черные). Озадачившись теми же вопросами, заказал БУ из Польши с izap24 с пробегом 14 тысяч, полностью в сборе с корзиной. У меня оказалось в адекватном состоянии. С доставкой обошлось в 40 тысяч.
Решил также купить новый выжимной у диллера, т.к. старый немного люфтил. После покупки обнаружил, что новый люфтит точно также.
п.с. если всё своими руками.
Гайку фиксирующую корзину у меня получилось открутить только ударным гайковертом (не побуждаю к действию, углы гайки немного слизало). Оригинальный съемник стоит порядка 17 тысяч, уверен, что есть иные варианты. Возможно с помощником будет проще.
п.с.с. сцепление сгорело в процессе попыток проехать 10 метров как можно медленнее.
