Переделка версии XR в XC
Moroshkin
Moroshkin
Сообщение #1Moroshkin » 07.10.2017, 12:36
Все никак не дает покоя мне желание заполучить спицевые колеса. К сожалению, просто так литье на спицы не заменишь - это тянет за собой кучу других изменений: обязательных и желательных. Пытаюсь понять какой должен быть полный перечень замен, чтобы из своего XRx сделать XCx. А потом уже отбросить лишнее. На данный момент мне видится такой список:
  • Колеса;
  • Передняя вилка;
  • Крыло и защита перьев;
  • Задний амортизатор в сборе;
  • Центральная и боковая подставки;
  • Клюв;
  • Проставки руля;
  • Сам руль (на XC он вроде бы шире);
  • Боковой пластик бака;
  • Защита картера.
Может быть я что-то забыл?
Сообщение #2Michael13 » 07.10.2017, 12:56
Суппорта и диски одинаковые? Надо тоже проверить...
Moroshkin
Moroshkin
Сообщение #3Moroshkin » 07.10.2017, 13:24
Michael13 писал(а):Суппорта и диски одинаковые? Надо тоже проверить...
Визуально одинаковые.
Сообщение #4MikeDream » 07.10.2017, 13:39
А защита картера тут при чём?
Alexander
Alexander
Мото:XCX800
Сообщение #5Alexander » 07.10.2017, 14:31
Moroshkin писал(а):Визуально одинаковые.
по идее, это означает, что можно переделать спицованную версию в версию на литье, только заменив диски.
интересно, кто-то пробовал так сделать? по большому счету, в рамках моей преимущественной эксплуатации спицы нафиг не нужны, а вот подвесня WP-шная, наоборот, очень нравится.
Moroshkin
Moroshkin
Сообщение #6Moroshkin » 07.10.2017, 15:02
Alexander писал(а):по идее, это означает, что можно переделать спицованную версию в версию на литье, только заменив диски.
Спицованную на литье - да. Но будет большое пространство между передним колесом и крылом + нарушение тангажа.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
MikeDream писал(а):А защита картера тут при чём?
На XRx она пластиковая, на XCx - металлическая. Вопрос ведь в полной переделке в XC, поэтому хочется составить исчерпывающий список. А потом уже решать, что менять, а что нет.
Сообщение #7MikeDream » 07.10.2017, 15:36
Что-то мне кажется, что проще продать свой роуди и купить сразу XC, если конечно будут варианты подходящие. По деньгам может даже и меньше выйдет.
Viking
Viking
Мото:3умф
Сообщение #8Viking » 07.10.2017, 16:05
Одинаковые! Можете не проверять, а довериться.
Сообщение #9MiragE » 07.10.2017, 16:33
Имхо в те деньги, что уйдут на новые детали реально проще махнуть мот. Ибо слишком много геморроя предвидится...
Сообщение #10Turist » 11.10.2017, 16:04
Поддержу, проще поменять сам мопед.
Сообщение #11Pinachet » 12.10.2017, 11:32
Сообщение #12MikeDream » 12.10.2017, 17:19
Интересно, а что это за защита рук на последней фотке?
Сообщение #13Pinachet » 12.10.2017, 19:20
В свое время ездил на XT1200Z - оттуда и защита. Подходит с небольшими переделками, бюджетна и, в отличии от родной, хорошо отрабатывает не ломаясь. До этого стояла и на Тигре1200.
Сообщение #14artemy » 12.10.2017, 22:40
вот так вот просто литьё кинул и поехал?
Сообщение #15Pinachet » 12.10.2017, 23:08
Расстояние между тормозными дисками на литье на 1 мм больше - подложил шайбу под датчик ABS. Всё.
На Кикстартере обсуждали - на дорестайлинговых мозги могут потребовать перепрошивки.
Сообщение #16artemy » 13.10.2017, 00:24
да, минимально)
и как тебе на литье?
тут говорят за тангаж какой то..
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
чуть не по теме, но:
поворотники передние ты к чему прикрутил?
Moroshkin
Moroshkin
Сообщение #17Moroshkin » 13.10.2017, 02:51
Pinachet писал(а):Расстояние между тормозными дисками на литье на 1 мм больше - подложил шайбу под датчик ABS. Всё.
Насколько я помню твои сообщения на Мототревелсе, ты ведь литье ставил от Экспло, а не от 800? Вероятно, именно этим объясняется разница в ширине.
Сообщение #18Pinachet » 13.10.2017, 10:28
artemy писал(а):да, минимально)
Отлично, никаких проблем. Забыл сказать, что перья опустил на 12 мм.
Moroshkin писал(а):чуть не по теме, но:
Moroshkin писал(а):Насколько я помню твои сообщения на Мототревелсе, ты ведь литье ставил от Экспло, а не от 800? Вероятно, именно этим объясняется разница в ширине.
Нет, не так. От 1200-го переднее ставил без супортов (не подходят) только чтобы проверить работу электроники.
Сообщение #19artemy » 14.10.2017, 20:10
технично, мне так поворотники больше нравится чем сверху
Alexander
Alexander
Мото:XCX800
Сообщение #20Alexander » 22.10.2017, 21:12
офигенно!
сколько проехал уже?
доволен?
