Strelec118
Strelec118
С нами:4 года 1 месяц
Мото:Triumph tiger 800 2013
Сообщение #1Strelec118 » 20.07.2021, 18:31
Сообщение #2san » 20.07.2021, 20:35
Strelec118
Strelec118
Сообщение #3Strelec118 » 20.07.2021, 20:59
ash
ash
Сообщение #4ash » 23.07.2021, 20:51
Привет.
Strelec118
Strelec118
Сообщение #5Strelec118 » 23.07.2021, 22:02
ottoshtirlic
ottoshtirlic
С нами:4 года 7 месяцев
Мото:Tiger 800 2011
Сообщение #6ottoshtirlic » 26.07.2021, 17:56
У меня такая же проблема.
Strelec118
Strelec118
Сообщение #7Strelec118 » 26.07.2021, 22:29
Сообщение #8san » 28.07.2021, 09:28
На авито продают б.у.
Strelec118
Strelec118
Сообщение #9Strelec118 » 03.08.2021, 06:16
Сообщение #10san » 03.08.2021, 11:27
Где катушку купил?
Strelec118
Strelec118
Сообщение #11Strelec118 » 03.08.2021, 13:31
Сообщение #12san » 03.08.2021, 19:33
Понял.
Strelec118
Strelec118
Сообщение #13Strelec118 » 03.08.2021, 21:54
ash
ash
Сообщение #14ash » 25.08.2021, 09:17
Strelec118
Strelec118
Сообщение #15Strelec118 » 30.08.2021, 10:10
Сообщение #16san » 30.08.2021, 10:47
от Кавасаки zx6r 12- 636
