pashaminsk
pashaminsk
С нами:5 лет 1 месяц
Мото:Triumph TIGER1050 2010
Сообщение #1pashaminsk » 07.07.2020, 11:36
Доброго дня.
После сброса адаптации вот такая картина. И Мот перестал реагировать на кнопку пуск.
Сообщение #2seraphim13 » 08.07.2020, 22:10
Сама команда на сброс:
pashaminsk
pashaminsk
Сообщение #3pashaminsk » 09.07.2020, 13:38
Завожу мотоцикл для адаптации - ошибок нет. Мот работает на холостых 8-9 минут, и сам глохнет(ситуация повторилась дважды). TuneECU выдает кучу ошибок, и мот больше не заводится. Стартер срабатывает. ОШИБКИ не сбрасываются. Ошибки Р0108 MAP sensor, Р0113 inlet air temperature, Р0118 coolant temperature sensor.
Вот показания tunecu.
Сообщение #4Alexfish » 09.07.2020, 15:01
По показаниям пишет обрыв или замыкание температурного датчика. И ошибка торчит. Видно же.
Сообщение #5мастер59 » 09.07.2020, 18:56
Сделал эту адаптацию. Так и не поняли зачем? ))) Делал с телефона через Тунеку.
dimy55
dimy55
С нами:5 лет 10 месяцев
Мото:Triumph tiger 1050 2007
Сообщение #6dimy55 » 13.08.2020, 21:10
У меня вот так было после TuneECO
Сообщение #7Nechto_Dobroe » 27.11.2020, 22:07
dimy55 писал(а):У меня вот так было после TuneECO
а что произошло?
Сообщение #8seraphim13 » 28.11.2020, 02:25
Nechto_Dobroe писал(а):а что произошло?
Вероятно, ничего. Практика показывает, что после TuneEcu это норма.
wladi4
wladi4
С нами:4 года 9 месяцев
Мото:Tiger 1050 2009
Сообщение #9wladi4 » 11.03.2021, 23:09
Подниму тему. После такого результат ведь стоит руками настраивать до ровного состояния или как это делается?
Добавлено спустя 36 секунд:
pashaminsk писал(а):Завожу мотоцикл для адаптации - ошибок нет. Мот работает на холостых 8-9 минут, и сам глохнет(ситуация повторилась дважды). TuneECU выдает кучу ошибок, и мот больше не заводится. Стартер срабатывает. ОШИБКИ не сбрасываются. Ошибки Р0108 MAP sensor, Р0113 inlet air temperature, Р0118 coolant temperature sensor.
Как решил проблему в итоге?
makcump
makcump
Мото:Tiger 1050 2007
Сообщение #10makcump » 12.03.2021, 13:38
Адаптация и синхронизация это разные операции.
Адаптация это работа эл. двигателя начально положения заслонок - влияет на все три одновременно
Синхронизация это тонкая настройка по разряжения по каждому цилиндру, делается маленькими болтиками у канала каждого цилиндра.
Сообщение #11seraphim13 » 12.03.2021, 13:55
wladi4 писал(а):Подниму тему. После такого результат ведь стоит руками настраивать до ровного состояния или как это делается?
Лично я стараюсь вывести в уровень с помощью самодельной установки из шприцов (есть на фото выше). TuneECU делал для пробы, понял, что синхронить ей бесполезно, слишком большая разница получается между заслонками.
dimy55
dimy55
Сообщение #12dimy55 » 14.03.2021, 14:48
wladi4 писал(а):
seraphim13 писал(а):Вероятно, ничего. Практика показывает, что после TuneEcu это норма.
В ручную выровнял.
wladi4
wladi4
Сообщение #13wladi4 » 14.03.2021, 14:50
В ручную выровнял.
Я имею ввиду как ошибки устранял? У меня тоже какие были.
Сообщение #14Захар » 18.03.2021, 09:48
А что показывает тюнека, после выравнивания по трубкам?
Сообщение #15seraphim13 » 19.03.2021, 11:07
Захар писал(а):А что показывает тюнека, после выравнивания по трубкам?
Погоду))
P.S.: Показывает разные значения.
Сообщение #16мастер59 » 19.03.2021, 11:32
Добавлю. Даже на слух по ровности работы мотора есть разница. При класической настройке синхронизации мотор работает ровней.
Сообщение #17Saulius » 19.03.2021, 15:36
Пару лет назад, мне удалось сравнить показания Dealertool с показаниями Tuneecu. Разница была в тысячных и в их округлении. Просто моя практика без комментариев.
Сообщение #18мастер59 » 19.03.2021, 17:05
Saulius, мне кажется речь шла о существенной разнице в показаниях между программной синхронизацией и с использованием вакууметров.
Сообщение #19Saulius » 19.03.2021, 17:36
Ну конечно, это просто инфа. Только сравнивать измерения простой связки трубок, связки трубок со шприцами и демпфированных манометров тоже не будет лишним?
wladi4
wladi4
Сообщение #20wladi4 » 21.03.2021, 00:23
А есть где-нибудь инструкция как с трубками настроить? До этого только на карбах делал.
