100.000,профилактика-что менять,на что смотреть
Fimason
Fimason
Мото:Triumph Tiger 1050 2012
Сообщение #1Fimason » 20.12.2020, 10:45
Доброго всем дня братья-тигроводы)))
Поставил на зимовку своего родного с пробегом 100.000
Сразу честно скажу-глобальные вещи в ремонте не для меня.Мой уровень-замена резины,мелкие поломки(очень мелкие)
Поэтому обращаюсь к ГУРУ)) а тут таких большинство
Tiger 1050,2011 год без АВS к своим 100.000 стал жрать масло(iPon 10-50) пожиже масло(10-40) жрет побольше! На 1.000 км 0.5 л как минимум. Масло беру у официалов.
Что интересно.Труба не дымит. Нигде не течёт естественно.Мнения специалистов разделились-маслосъёмные колпачки v/s кольца.На клапанах есть небольшой нагар.
Мощность двигатель не потерял,шумов никаких.Думаю с таким пробегом надо менять ГРМ. Ну и там вылезают все прокладки и тд.
У меня вопрос к уважаемому сообществу-кто с подобным сталкивался (ремонт) Что надо менять(список),где заказывать,оригинал или нет.Любая полезная информация!
Где ремонтировать в Самаре-вопрос решён
Заранее очень благодарен))
makcump
makcump
Мото:Tiger 1050 2007
Сообщение #2makcump » 20.12.2020, 11:04
85 тоже стал жрать масло, решил поменять маслосъемные колпачки.
В результате снятия головки увидел много нагара в цилиндрах.
Решил разбирать дальше. Как итог залегли кольца маслосъемные.
С нами:5 лет 4 месяца
Сообщение #3Al_Vas » 20.12.2020, 11:55
Экономически ремонт не выгоден. Проще перейти на автомобильное дешевое масло и ездить дальше.
Езжу на всяком лукойле и подобном масле лет десять точно, на разных мотоциклах. Все мотоциклы жрут масло, какие-то больше, какие-то меньше. Тигр у меня с пробегом 135 тысяч, жрет примерно те же поллитра на тысячу, если ехать быстрее 120 кмч. Ничего делать не планирую, нормальное масло автосинтетика стоит 250 рублей за литр, а можно и полусинтетику ведь лить или минералку, мотор все сожрет. Угар очевидно из-за маслосъемных колец и колпачков, но если полезешь, то можно и износ цилиндра какого-то намерять, а это уже замена всех поршней, колец, расточка и т.п. И маслосъемеые колпачки и все прокладки, жижи, и ГРМ цепь и т.п. Даже если сам гайки крутишь - все равно запчасти денег стоят, они оригинальные только, ну может прокладки неоригинал, как получится.
В общем, я это уже все проходил на других мотоциклах и пришел к выводу, что проще и дешевле масло подливать и ездить. Особенно, если мотоцикл не один на всю жизнь купил, а поменяешь через 2-3 года, как у большинства и получается.
Сообщение #4Паша » 30.12.2020, 21:28
Была беда похожая на Kawasaki, мотор начал поджирать масло и дымил немножко на холодную. Как выяснилось позже, залегли маслосъемные кольца, так как решилось все раскоксовкой, Без разбора и ремонта))
Сообщение #5Pinachet » 01.01.2021, 14:18
Паша писал(а):решилось все раскоксовкой
Думается многим будет интересно узнать как и чем проводилась раскоксовка.
Fimason
Fimason
Сообщение #6Fimason » 10.01.2021, 08:34
Расскажи пожалуйста чем раскоксовывал? Неохота в сердце лезть))
Сообщение #7Паша » 14.01.2021, 17:27
Fimason писал(а):Расскажи пожалуйста чем раскоксовывал? Неохота в сердце лезть))
Приветствую. Я пользовался XADO (https://xado.ru/avto-himiya/sredstva-d-dvigateley/ac-raskok-porshn-kolets/antikoks). Покупал тюбик, не спрей. Это был KLX300R, то есть объем 300кубиков и одного тюбика хватило.
p.s. на форуме есть настройки уведомлений? если бы я получил на почту уведомление, что меня тут процитировали то ответил бы раньше...
Fimason
Fimason
Сообщение #8Fimason » 20.01.2021, 07:56
Спасибо! Попробую и расскажу))
