							Ответить с цитатой
Сообщение #7Vladimir » 06.12.2020, 23:50
  4 Оценка положения передачи - диапазон NCT без датчика положения передачи основывается на положении передачи, исходя из числа оборотов в минуту и скорости автомобиля.  Эта функция не работает, поэтому применяются неправильные карты зажигания.
  5 Оценка положения передачи на других моделях - Выключатель сцепления устанавливает состояние «NO LOAD» и использует карты зажигания в нейтрали.  Это отменяет информацию о положении передачи, и будут использоваться неправильные карты зажигания, второй дроссельной заслонки и выхлопной бабочки!
