Patron
Patron
С нами:5 лет 1 месяц
Мото:Triumph Tiger 800 XC
Сообщение #1Patron » 13.10.2020, 09:11
Господа, есть какие то идеи?
Сообщение #2san » 13.10.2020, 12:23
Patron
Patron
Сообщение #3Patron » 13.10.2020, 13:06
Только один ключ(
Сообщение #4Alexfish » 13.10.2020, 21:50
Patron
Patron
Сообщение #5Patron » 13.10.2020, 21:53
Сообщение #6Alexfish » 15.10.2020, 15:36
Robocop
Robocop
Мото:Triumph Rocket3R 2022
Сообщение #7Robocop » 04.11.2020, 23:54
Patron
Patron
Сообщение #8Patron » 14.11.2020, 19:41
Всем спасибо!
Сообщение #9san » 14.11.2020, 19:50
Павел
Павел
С нами:6 месяцев 27 дней
Мото:Triumph Tiger 800 2020
Сообщение #10Павел » 10.05.2025, 01:07
Patron писал(а):Проблема решена - покупкой другого блока имо.
Всем спасибо!
Не удалось выяснить, из-за чего блок иммобилайзера "отвалился"?
Поделись пожалуйста контактом мастера, который тебе новый блок иммобилайзера к ECU привязывал.
