Как прописать чип-ключ
Budilnik
Budilnik
С нами:5 лет 6 месяцев
Мото:Triumph Tiger Explorer
Сообщение #1Budilnik » 05.04.2020, 06:36
Добрый день. Стал владельцем Tiger Explorer с одним ключом зажигания в комплекте. Уже выяснил что чип используется распространённый, судя по этой ссылке: https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Triumph-Tiger-800-2011-PCF-7936-ID46-T14-Transponder-Chip-PCF7936-UK-STOCK-/122867915811 (но это не точно).
Например, ранее я уже прошивал ключ в иммобилайзер Honda HISS с точно таким же чипом. Там процедура была с замыканием контакта в разъеме и последовательной вставкой родного, а затем нового ключа.
Кто нибудь знает, существует-ли аналогичный метод добавить еще один ключ на тигра? Сам ключ с таким чипом уже в наличии.
Сообщение #2Alexfish » 05.04.2020, 16:34
Мотоцикл евро-американский или из Японии? В Япии используется другая частота - 315 МГц, вместо 434 у евро-амеров.
У меня и на блоке иммо под баком частота 315 написана, и датчики в колёсах на ней же работают
Стало быть транспондер в ключе должен быть с такой же частотой передачи.
Budilnik
Budilnik
Сообщение #3Budilnik » 05.04.2020, 17:36
Alexfish писал(а):Мотоцикл евро-американский или из Японии? В Япии используется другая частота - 315 МГц, вместо 434 у евро-амеров.
Мотоцикл из Японии. Частота датчиков в колесах действительно 315Мгц. Я их уже восстановил (батарейки поменял). Но насколько мне известно, чипы в транспондерах иммобилайзеров работают на своей частоте (125кГц). Вопрос скорее в процедуре, как правильно прописать второй ключ?
Сообщение #4Alexfish » 05.04.2020, 17:38
Если чип и блок действительно на таккой частоте работают, то хорошо. У меня на блоке иммо, который стоит под баком на корпусе воздухана чётко написано: 315MHz
К чему бы это? К TPMS иммо как бы не относится. Или блок иммобилайзера и датчики в колёсах обчитывает?
Budilnik
Budilnik
Сообщение #5Budilnik » 05.04.2020, 17:41
На этот вопрос у меня ответа нет. Но размер антенны в замке зажигания, а также спецификации на саму используемую технологию (RFID) говорят о частоте 125кГц.
Сообщение #6artemy » 06.04.2020, 22:16
В новых 1200 (2016) иммо завязан на TPMS
Не то чтобы он их считывает, скорее через приемник иммо и его частоту идет сигнал в ECU от датчиков
Если это чем-то поможет
Ну и насколько я знаю - прописать чип-ключ для Тайгера можно только у дилера, либо при наличии дилертула.
Это основная причина почему их нет ворованых на ходу.
Budilnik
Budilnik
Сообщение #7Budilnik » 19.04.2020, 14:29
Нарыл на всем известном форуме подтверждение, что используемый у нас чип PCF7936AA (это обновленная версия PCF7936AS, который тоже должен работать)
Спойлер
Фото вот из этой темы: https://www.tiger-explorer.com/index.php/topic,12398.10.html
Кстати в последнее время попасть туда удается только через VPN или TorBrowser.
Таким образом, теперь знаем точно, что чип универсальный на частоту 125кГц независимо от рынка сбыта Тигра.
Процедуры прописывания чипа в мот пока нет, но там-же говорят, что дилеры это делают с помощью Triump DealerTool. Хотя в описании на странице продажи этого софта http://dealertoolcouk.ipage.com/default.htm я не увидел этой функции :insane:
Если у кого есть этот софт, посмотрите там пожалуйста наличие этой функции?
Обновление: Связался с поддержкой DealerTool, они ответили что такой функции нет.
Сообщение #8artemy » 19.04.2020, 23:49
Только ОД сможет тебе помочь.. Прога по ссылке - это не диллерский компьютер, но названия похожи))
John
John
С нами:2 года 7 месяцев
Сообщение #9John » 09.04.2023, 08:59
Купил Тайгер 800 2012 г, с одним ключом, хотел узнать кто нибудь решил данную проблему?
Добавлено спустя 1 час 33 минуты:
С нами:4 года 1 месяц
Сообщение #10gdv1969 » 09.04.2023, 20:24
John писал(а):кто нибудь решил данную проблему?
Дорогой и правильный путь - заказ оригинального ключа и прописывание его в иммо.
Простой и дешёвый - выпиливание нового ключа и копирование чипа из оригинального в "болванку" дубликата. Будет просто два ключа с одним ID, прописанным в иммо. Обычно делают где-то в авто-отделах-магазинах-рынках
Павел
Павел
С нами:5 месяцев 11 дней
Мото:Triumph Tiger 800 2020
Сообщение #11Павел » 10.05.2025, 00:21
Budilnik писал(а):Нарыл на всем известном форуме подтверждение, что используемый у нас чип PCF7936AA (это обновленная версия PCF7936AS, который тоже должен работать)
Спойлер
Чип то там PCF7936, вот только его нужно предварительно правильно настроить и только после настройки, его можно будет привязать в иммобилайзер.
Могу поделиться контактами специалиста ;).
Нарежет ключ, настройки чип и привяжет в иммобилайзер, вместе с удалением потерянного (украденного) ключа.
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
А вот делать клоны чипов Triumph, крайне не безопасная затея.
Или... "ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ TRIUMPH просвещается..."
Как мне объяснили:
1) Если вы потеряете или вам "помогут потерять" ваш оригинальный ключ, с которого сделан клон чипа, то в любом случае, чтобы обезопасить своего двухколёсного друга, от незапланированного катания, придется удалять из памяти иммобилайзера все ключи и привязывать новые, а оставшийся клон переделывать, если это будет возможно;
2) если вы потеряете или вам "помогут потерять" КЛОН вашего оригинального ключа, то в данном случае, чтобы "ваш конь без вас не ускакал", так же, придется удалять из памяти иммобилайзера все ключи, в том числе оставшийся оригинал. Иначе, шансы, что ваш конь убежит, стремятся к 100%.
Увы! Такая вот система безопасности у Triumph.
- Что делать?
Поскольку вопрос касается безопасности, ответ могу дать в телеге: @sar_pv.
Сейчас этот раздел просматривают: 20 гостей
