Да
0
Голосов нет
Нет
6
55%
3
san, Zubnoy, Denis79
27%
2
Булыжнег, LoveRUSSIA
18%
Всего проголосовавших: 11
Сообщение #21san » 01.11.2019, 10:32
MiragE, китайское реле по качеству хорошее? Работает без проблем?
Вот видео с ютуба, о том как вынуть реле стартера.
Сообщение #22san » 02.11.2019, 14:27
Вынул у себя реле, выглядит всё там отлично, по заводскому. Ничего не оплавлено и не окислено. Возможно причина оплавления предохранителя в том, что на мотоцикл установлено много допов. Типа ручек с подогревом, дополнительных ламп и т.д.
Сообщение #23мастер59 » 02.11.2019, 17:55
san, в этом есть доля истины. Но в моем последнем случае кроме штатных по мощности ламп в фаре ничего не включалось. Стопарь и поворотники не в счет .
Сообщение #24MiragE » 03.11.2019, 20:03
san писал(а):Возможно причина оплавления предохранителя в том, что на мотоцикл установлено много допов. Типа ручек с подогревом, дополнительных ламп и т.д.
У меня была такая мысля, но все мои допы - это навик, цепесмазчик, пульт для гопры, гопра - жрут не так и много. А генератор у меня 580 ватт. Не должно это так конкретно всё плавить.
Сообщение #25Булыжнег » 03.11.2019, 23:14
san писал(а):причина оплавления предохранителя в том, что на мотоцикл установлено много допов.
У брата подробная проблема вылезла при абсолютно штатной проводке(из допов штатные птф и ручки, которые не были включены в тот момент).
Сообщение #26мастер59 » 05.11.2019, 10:27
Эта проблема с нагревом возникает только после окисления контактов. Я года 3 даже и не лазил под акум. До первого перегорания предохранителя. В этот момент было все сухо. Но контакты были уже зеленые. А дальше история по нарастающей. Из-за конструктивной невозможности зачистить место установки предохранителя.
Сообщение #27MiragE » 05.11.2019, 11:04
мастер59 писал(а):Эта проблема с нагревом возникает только после окисления контактов.
Нет, у меня вторая релюшка оплавилась через месяц после установки, контакты ещё новые были.
Сообщение #28мастер59 » 05.11.2019, 12:14
MiragE, значит получается виновата конструкция прижима предохранителя через переходник.Больше в этом узле нечему нагреться. Реле только на пуск работает. Гирлянду в сеть никто не вешает. А, еще может карма портиться!
Сообщение #29MiragE » 05.11.2019, 13:04
Скорее всего сама конструкция прижима. Ибо это простой контакт "МАМА", одетый на токопроводящие штыри, в который так же вставляются "папы" предохранителя. И эта МАА может чутка подразжаться, например, от более толстого предохранителя, а потом появится зазор и ухудшится контакт, начнётся нагрев предохранителя.
Сообщение #30мастер59 » 05.11.2019, 13:14
MiragE, вот я к этому же выводу и пришел.
С нами:6 лет
Сообщение #31Захар » 17.01.2020, 21:06
мастер59 писал(а):MiragE, значит получается виновата конструкция прижима предохранителя через переходник.Больше в этом узле нечему нагреться. Реле только на пуск работает. Гирлянду в сеть никто не вешает. А, еще может карма портиться!
Сегодня мануал изучал, всё правильно, реле работает только на пуск, а предохранитель пресловутый на 30А, который сидит на реле, участвует только в питании соленоида и боле ничего. В перегорании виновата убогая конструкция контактов.
Есть версия что Мираж спалил два реле из за крутой литиевой батареи. Свинцовая под нагрузкой просаживается до 10 - 11 вольт, а литий держит 13. Это разница может дать дополнительно 25% тока на соленоид.
Сообщение #32MikeDream » 17.01.2020, 22:27
Ну хз, у меня такой же Алиант и никаких проблем. И не только у меня. Это всё болотная питерская атмосфера виновата! :)
С нами:6 лет
Сообщение #33Захар » 17.01.2020, 22:43
Сегодня выгреб песочницу из под реле, но ничего не окислилось, сам предохранитель я не стал вытаскивать во избежании ))
Мне скоро надо новую батарею ставить, думаю тоже литий. Вот и посмотрим)
