Сообщение #341Michael13 » 20.12.2019, 18:14
Alexfish писал(а):Ну, слегка придушенный двигатель от литроспорта, ладно уж )) размеры колёс-то сибировские.
На литровых сибирках колёса всегда были 190/50. На 600-ках - 180/55 (причём даже у дорожников, того же Хорнета). А 160/60 - это что-то от 400-ки, похоже.
Сообщение #342Alexfish » 21.12.2019, 09:33
Совсем запозорили мою предыдущую зажигалку :biggrin:
Хорошо что продал )))
serenkoy71
serenkoy71
С нами:5 лет 7 месяцев
Мото:800
Сообщение #343serenkoy71 » 21.12.2019, 09:33
Стал обладателем сей можели 800 ки 2011 год 38т пробег.Чойто лапка переключения покоя не дает.Что посоветунте????
Сообщение #344мастер59 » 21.12.2019, 10:04
Забыть про нее пока не сломается ))). Решение описано тут viewtopic.php?f=8&t=71&p=1524#p1524
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #345serenkoy71 » 21.12.2019, 10:23
Понятно,,,ток руки из жопы у меня
С нами:5 лет 9 месяцев
Сообщение #346Захар » 21.12.2019, 15:30
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
serenkoy71 писал(а):Понятно,
Уедете дальше своего города, при поломке мех штока будут проблемы, по цене сопоставимые с ценой профилактики плюс сам ремонт. Решать вам) я пока не делал, условий совсем нет, и не представляю пока как буду откручивать гайку крепления корзины сцепления.
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #347serenkoy71 » 21.12.2019, 17:58
Мотоцикл купить за 400 р и думать что там бля сломаеться,,,,ну чудеса чудесные..Нахуя он тогда нужен блять
Ездил на бэхе и рад бвл,,,а тут опя
ть камни подводные
Сообщение #348san » 21.12.2019, 21:09
serenkoy71, а что у тебя в профиле 1050, а пишешь, что купил 800тку?
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #349serenkoy71 » 22.12.2019, 08:06
Изменил,,просто когда регистрировался я еще мотак не купил.Хотел 1050 ,,но посоветовали 800ку,,он же круче надежней и тд...мнение спорное
Сообщение #350Michael13 » 22.12.2019, 11:22
serenkoy71 писал(а):Мотоцикл купить за 400 р и думать что там бля сломаеться,,,,ну чудеса чудесные..Нахуя он тогда нужен блять
ть камни подводные
А ты не думай. Болячки есть на любом мотоцикле (и на бэхе их побольше).
Хорошо, если сразу знаешь, в чём может быть проблема, но это не значит, что она у тебя вообще когда-либо возникнет.
Сообщение #351мастер59 » 22.12.2019, 12:40
serenkoy71 писал(а):,но посоветовали 800ку,,он же круче надежней и тд...мнение спорное
За свои 140т.км еще не разу не пожалел о выборе! Даже с родовыми болячками мот довезет до места.
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #352serenkoy71 » 22.12.2019, 13:53
Вы все правы болячки в каждых мотиках и любой фирмы,,,,просто ехать далеко и хотелось бы быть уверенным че и как.
Сообщение #353мастер59 » 22.12.2019, 14:31
serenkoy71, для этого и есть раздел "Детские (и не очень) болезни триумф". Не так уж и много нужно доработать.
Сообщение #354Saulius » 22.12.2019, 15:52
serenkoy71 писал(а):Чойто лапка переключения покоя не дает.
А чем она нарушает ваш покой, сер? Подробнее можно?
Сообщение #355Pinachet » 22.12.2019, 16:52
мастер59 писал(а):За свои 140т.км еще не разу не пожалел о выборе!
Да, пробег солидный! Думаю, многим интересно было бы узнать, что ты делал (менял) и на каком пробеге. В частности чертовски интересно:
- сцепление
- моторная цепь
- подшипники маятника
- подшипники рулевой колонки
- подшипники колес
- передняя вилка
- задний амортизатор
И еще - какое масло льешь?
    title="+3/−0">3
Сообщение #356мастер59 » 22.12.2019, 19:10
- сцепление замена примерно на 137т. на EBC CK1206 На родных дисках износ всего 0.2мм. Можно было наверное не менять. Скорее всего зам. пруж.
- моторная цепь замена на 100т ,родная была на 2-3мм длиннее в сложенном состоянии.Замена по причине пробега.
- подшипники маятника не менял. Нет на то причины. Только промывка и замена смазки на 100т
- подшипники рулевой колонки заменил на конические примерно на 50-60т (не помню) Родные застучали.
- подшипники колес менял пробег не помню. По мере износа. На 140т разбило посадку зад. лев. подшипика. Поставил туда 2 подшипника.
- передняя вилка Родные сальники бежали периодически с 10т.Чистил их. Короче родные видимо так себе. Заменил на ARI. Замена масла раз в 20-25т. Заливаю смесь10W 350гр 15W 200гр. Смесь работает лучше(колесо не скачет) чем просто 10W. Замена направляющих на 100т. без видимых причин. просто на основании пробега.
- задний амортизатор не менял. Только добавил проставку пружины 4,5 мм. Так как при полной загрузке с 2 номером иногда пробивало подвеску.
И еще - какое масло льешь? - Замена через 9-11т.км как получится. Мотюль 10W50 До 90т масло мотор не ел СОВСЕМ. Потом стал примерно 600гр на 10т. Со 100км перешел на Мотюль 10W60. Ест примерно те же 600гр на 10т.
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #357serenkoy71 » 22.12.2019, 20:14
Ребят всем спасибо от души.Просто хачу понять мотик и что надо сделать перед дальняком ...2011 год 37 т пробег
Сообщение #358MiragE » 24.12.2019, 12:38
serenkoy71 писал(а):Ребят всем спасибо от души.Просто хачу понять мотик и что надо сделать перед дальняком ...2011 год 37 т пробег
Сделай, как минимум, полное ТО. Антифриз, тормозуха, фильтра, масло. Проверь все подшипники (колёсные, рулевые, маятниковые), износ звёзд и цепи. А дальше уже катайся и получай удовольствие, и смотри по симптомам.
Сообщение #359Захар » 24.12.2019, 13:21
serenkoy71 писал(а):37 т пробег
до 47ткм я про поломки не задумывался и правильно делал, ничего и не сломалось, думаю что и ещё тысяч можно было протянуть. Но потом решил зазоры проверить, и при этом патрубки заслонок разглядел ))) Про ТО конечно всё правильно написано.
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #360serenkoy71 » 09.01.2020, 11:40
Перед 100/90/19 ...если поставить 110/80/19 ничего критичного!?
