Тигр 1050 проводка
dimy55
dimy55
С нами:6 лет
Мото:Triumph tiger 1050 2007
Сообщение #1dimy55 » 17.11.2019, 18:57
День добрый, сегодня копался под баком и нашёл какие-то разёмы видно давненько отключены. На работу невлияют. Может кто инфо? для АБС?
С нами:6 лет 1 месяц
Сообщение #2seraphim13 » 17.11.2019, 22:30
Маленький разъем (черного цвета) для подключения доп.обрудования, типа прикуривателя. Напряжение 12В на нем всегда, даже при выключенном зажигании. Подключен через предохранитель (тот который на допы и ручки с подогревом).
По большому разъему находил информацию на забугорном форуме. Точно они не определили, но предположили, что это разъем топливной форсунки для четырехцилиндровых двигателей. На наших мотоциклах так и останется висеть не задействованный. Хотя напряжение на нем присутствует.
Сообщение #3Vov4 » 17.11.2019, 22:42
У меня так же. И да, маленький разъём постоянно под напряжением, я их отмотал, этот разъём подрезал и припаял к нему подогрев ручек. Красота.
Сообщение #4seraphim13 » 18.11.2019, 06:28
Vov4 писал(а):я их отмотал, этот разъём подрезал и припаял к нему подогрев ручек
А зачем? В морде же есть и отдельный разъем для них и даже место под реле.
Сообщение #5Vov4 » 18.11.2019, 14:04
провода от ручек и пульта хорошо сошлись как раз на правой стороне мотора, над его головой прямо, не увидел смысла их утаскивать под фару, чтобы провод там прицепить, и грузить проводку туда-сюда. получилось компактно и коротко, все как положено :)
:rambo:
dimy55
dimy55
С нами:6 лет
Сообщение #6dimy55 » 18.11.2019, 14:43
А в каком месте этот разём? Около фары может?
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
seraphim13 писал(а):Маленький разъем (черного цвета) для подключения доп.обрудования, типа прикуривателя. Напряжение 12В на нем всегда, даже при выключенном зажигании. Подключен через предохранитель (тот который на допы и ручки с подогревом).
Спасибо за инфо, очень странно чего это англикос(бывший владелец) не изолировал её? Сделал на прикурки доп провода, попробую выяснить куда он подрубил их. Сегодня проверю есть ли напряжение в фишке.
Сообщение #7seraphim13 » 18.11.2019, 15:58
dimy55 писал(а):А в каком месте этот разём? Около фары может
Снимаешь морду и прям между фарами, под приборкой, два разъема: двух-контактный и трех-контактный. Двух запланирован для навигации, трех - для ручек.
dimy55
dimy55
С нами:6 лет
Сообщение #8dimy55 » 18.11.2019, 18:23
Спасибо тебе за инфу. В мануале невидальщина чтоб было если толко в схемах.
Сообщение #9Vov4 » 18.11.2019, 19:46
dimy55 писал(а):Спасибо тебе за инфу. В мануале невидальщина чтоб было если толко в схемах.
На электро схеме они есть. Живьём они между приборкой и фарой.
Схему я на русский перевёл почти всю. Потом понял что держал ее вниз головой. Надо переворачивать все подписи :)
Сделаю - выложу всем
Сейчас этот раздел просматривают: 89 гостей
