Мото: Triumph Tiger 1050 2008
Сообщение #41 MikeDream » 28.02.2020, 12:04
JAH писал(а):
А что про него рассказать?
Сообщение #42 мастер59 » 28.02.2020, 13:12
Сообщение #43 MikeDream » 29.02.2020, 12:42
albert-shot
albert-shot
С нами: 4 года 2 месяца
Сообщение #44 albert-shot » 29.02.2020, 22:02
MikeDream, АКБ Алиант
Сообщение #45 MiragE » 01.03.2020, 19:27
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #46 Alexey_T » 03.03.2020, 11:16
Продолжу журнал.
Сообщение #47 MikeDream » 03.03.2020, 19:21
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #48 Alexey_T » 04.03.2020, 10:09
Сообщение #49 Alexfish » 04.03.2020, 13:39
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #50 Alexey_T » 11.03.2020, 08:50
Этот пыльник порван.
Новый пыльник.
Колодки поставил новые.
Сообщение #51 san » 11.03.2020, 09:02
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #52 Alexey_T » 11.03.2020, 18:43
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #53 Alexey_T » 22.04.2020, 10:12
Теперь все работает как надо.
Мото: TT900RP
Сообщение #54 artemy » 22.04.2020, 12:49
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #55 Alexey_T » 22.04.2020, 16:26
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #56 Alexey_T » 13.01.2021, 17:29
В декабре сделал большое ТО.
Общая стоимость 44834 руб.
С нами: 5 лет
Мото: Tiger 800 XC 2012
Сообщение #57 Nechto_Dobroe » 13.01.2021, 20:34
Alexey_T
Alexey_T
Сообщение #58 Alexey_T » 14.01.2021, 08:48
7000 руб (с учётом масла)
