FAQ по Tiger 800
Alexey_T
Alexey_T
Мото: Triumph Tiger 800 XC
Сообщение #21 Alexey_T » 14.01.2021, 17:05
Нужно три таких набора.
ottoshtirlic
ottoshtirlic
С нами: 3 года 7 месяцев
Мото: Tiger 800 2011
Сообщение #22 ottoshtirlic » 23.03.2021, 17:42
С нами: 3 года
Сообщение #23 gdv1969 » 17.04.2023, 06:33
С нами: 3 года
Сообщение #24 gdv1969 » 03.05.2023, 16:46
Yngvarr
Yngvarr
С нами: 1 год 6 месяцев
Мото: Triumph Tiger 800 2013г.
Сообщение #25 Yngvarr » 11.05.2024, 20:45
С нами: 3 года
Сообщение #26 gdv1969 » 12.05.2024, 07:36
п.п.с. А зачем?
Yngvarr
Yngvarr
Сообщение #27 Yngvarr » 12.05.2024, 09:12
С нами: 3 года
Сообщение #28 gdv1969 » 12.05.2024, 14:20
Ошибок нет на приборке?
Yngvarr
Yngvarr
Сообщение #29 Yngvarr » 12.05.2024, 16:00
С нами: 3 года
Сообщение #30 gdv1969 » 12.05.2024, 20:51
1ovkipr
1ovkipr
С нами: 4 месяца 6 дней
Мото: Tiger 800 Xr 2013
Сообщение #31 1ovkipr » 19.05.2024, 07:23
С нами: 3 года
Сообщение #32 gdv1969 » 05.06.2024, 18:30
Булыжнег писал(а):Т1294242 обозвали KIT, у него ЧЕТЫРЕ провода с разьёмами (в стоке - ДВА) и есть варианты подключения .
А пальцем кто-нибудь может показать, что из этого "два коротких провода", а что - "два длинных"?
Сам датчик подходит к одному 4-контактному разъёму, остаётся три трёхконтактных свободных - два "папа", одна "мама".
Добавлено спустя 11 часов 32 минуты:
gdv1969 писал(а):пальцем кто-нибудь может показать
Ага, подсказали. 4-контактный - к датчику, тот, что рядом - к мотоциклу, два трёхконтактных "папа/мама" - в "разрыв" TPMS (отключить TPMS от мотоцикла, воткнуть в жгут, а соседний от жгута - в мотоцикл)
:wink:
https://www.tiger800.co.uk/index.php?topic=12616.0
