Масса
Yauheni Valiukevich
Yauheni Valiukevich
С нами: 2 года
Мото: Tiger explorer xc 2015
Сообщение #1 Yauheni Valiukevich » 30.05.2022, 19:48
Всем привет. Ребята, где искать массу у tiger explorer xc 2015? Новый аккумулятор, а заводится через раз. Напруга при нагрузке 13.7. В покое 12.6. Может раз 10 подряд завезтись, а потом нет. Ищу решение.
С нами: 2 года 9 месяцев
Сообщение #2 gdv1969 » 31.05.2022, 06:20
В чём выражается "а потом нет"? Ключ повернул, тест приборки и жужжание насоса прошло, выжал сцепление, нажал кнопку и.... ?
Yauheni Valiukevich
Yauheni Valiukevich
С нами: 2 года
Сообщение #3 Yauheni Valiukevich » 31.05.2022, 14:08
И не заводится. Через минут 30 заведётся и по утру к примеру уже нет.
Сообщение #4 gdv1969 » 31.05.2022, 20:35
Yauheni Valiukevich писал(а):И не заводится.
Эх....
- Не нажимается кнопка стартера?
- Кнопка нажимается, но стартер не крутит? (реле стартера щёлкают?)
- Стартер крутит, но двигатель не запускается?
Yauheni Valiukevich
Yauheni Valiukevich
С нами: 2 года
Сообщение #5 Yauheni Valiukevich » 01.06.2022, 08:14
Кнопка нажимается и ничего не происходит и не щёлкает. Но через минут 20 все норм. Потом опять не заводится и ничего не жужжит и не щёлкает. Может заводится целый день как н в чём не бывало.
Сообщение #6 gdv1969 » 01.06.2022, 12:20
Когда "не заводится", я бы пошёл со стороны кнопки...
Кстати.... перед тем как "ничего не происходит", при включении зажигания приборка тестится, бензонасос жужжит? А то я как-то ковырялся и щёлкнул кнопку "стоп двигатель". При этом перестаёт жужжать бензонасос после поворота ключа.
Если эта кнопка загрязнилась/подгорела/подглюкивает - может быть из-за неё.
Взять контрольную лампочку и проверить появление напряжения на реле стартера при нажатии кнопки. Если нет - чистить/проверять кнопку. Если есть, но релюшка не срабатывает (не щёлкает), проверить наличие массы на второй управляющей ноге этой релюхи.
Если и масса на релюхе есть, и плюс приходит, а реле не срабатывает - проверить/заменить реле или поджать контакты в разъёме.
(по схеме было бы предметнее...)
На 800-ом тигре релюх две - управляющая подаёт питание на силовое, при щёлкающем/работающем управляющем проверять силовое по аналогичной методе - появление (+) при срабатывании управляющей релюшки, наличие минуса...
О! Ещё на 800-ке (может и на большом так) управляющая релюха гасит фару. Если при нажатии кнопки запуска двигателя фара гаснет, то можно идти копать уже от рабочих контактов управляющего реле в сторону силового...
