Strelec118
Strelec118
С нами: 2 года 10 месяцев
Мото: Triumph tiger 800 2013
Сообщение #1 Strelec118 » 20.07.2021, 18:31
С нами: 6 лет 7 месяцев
Сообщение #2 san » 20.07.2021, 20:35
Strelec118
Strelec118
Сообщение #3 Strelec118 » 20.07.2021, 20:59
ash
ash
С нами: 2 года 9 месяцев
Мото: Triumph Tiger 800 XC 2011
Сообщение #4 ash » 23.07.2021, 20:51
Привет.
Strelec118
Strelec118
Сообщение #5 Strelec118 » 23.07.2021, 22:02
ottoshtirlic
ottoshtirlic
С нами: 3 года 3 месяца
Мото: Tiger 800 2011
Сообщение #6 ottoshtirlic » 26.07.2021, 17:56
У меня такая же проблема.
Strelec118
Strelec118
Сообщение #7 Strelec118 » 26.07.2021, 22:29
Сообщение #8 san » 28.07.2021, 09:28
На авито продают б.у.
Strelec118
Strelec118
Сообщение #9 Strelec118 » 03.08.2021, 06:16
Сообщение #10 san » 03.08.2021, 11:27
Где катушку купил?
Strelec118
Strelec118
Сообщение #11 Strelec118 » 03.08.2021, 13:31
Сообщение #12 san » 03.08.2021, 19:33
Понял.
Strelec118
Strelec118
Сообщение #13 Strelec118 » 03.08.2021, 21:54
ash
ash
Сообщение #14 ash » 25.08.2021, 09:17
Strelec118
Strelec118
Сообщение #15 Strelec118 » 30.08.2021, 10:10
Сообщение #16 san » 30.08.2021, 10:47
от Кавасаки zx6r 12- 636
