Неправильные показания уровня топлива
Сообщение #1 san » 20.06.2021, 15:00
Здравствуйте. Тигер 800XC 2014 год.
Заправился я на заправке, и не понравилось мне качество топлива. Решил в гараже слить из бака бензин. Сунул шланг, бензин откачал, залил новый. И с тех пор уровень топлива на панели приборов отображается некорректно. При заправке полного бака остаётся ещё 1-2 деления свободных, а лампа малого уровня топлива загорается, когда в баке ещё 7 литров. (Как только загорелась, заправился, влезло 10 литров).
Либо я датчик шлангом как-то повредил, либо ещё что-то. Нашёл в FAQ описание такой проблемы, один в один как у меня. Там написано ключ зажигания посвернуть в положение габариты, потом в положение зажигание включено на 20 секунд. Я так сделал, завёлся, прокатился, не помогло.
Отключил аккум на 5 минут, подключил - уровень топлива показывает на ноле. Прокатился, деления уровня на панели заполнились, но опять неверно...
Что делать, менять датчик уровня топлива?
Сообщение #2 мастер59 » 20.06.2021, 18:33
Показания вернутся ... через 6-8 заправок. У меня такое периодически случается либо при сливе бенза. Либо когда при остатке в баке 1-2 литра добавляю 5л. из канистры. Датчик на это никак не реагирует. Показывает 0. После этого на заправке до полного либо показывает нормально. Либо так как у тебя. Потом комп возвращается к правильным показаниям.
Сообщение #3 san » 20.06.2021, 19:32
мастер59 писал(а):Показания вернутся ... через 6-8 заправок. У меня такое периодически случается либо при сливе бенза. Либо когда при остатке в баке 1-2 литра добавляю 5л. из канистры. Датчик на это никак не реагирует. Показывает 0. После этого на заправке до полного либо показывает нормально. Либо так как у тебя. Потом комп возвращается к правильным показаниям.
Спасибо за ответ.
Чешир
Чешир
С нами: 3 года 10 месяцев
Сообщение #4 Чешир » 21.06.2021, 04:22
Делал так несколько раз, при полной заправке бака. со второго раза начал показывать корректно, а так тоже при полном баке показывал что пару делений нет.
Сообщение #5 Alexfish » 23.06.2021, 15:33
Странный датчик, ага. Бывает, после заправки проехал немного - он плавно пересчитывает и до максимума. А бывает, что полбака зависает чуть ли не на полчаса. Было что обсыхал, добавлял 5 литров, но потом при полной заправке снова показывал правильно.
Чего б сразу не показывать напрямую? Зачем это пропускать через ЭБУ?
Сейчас этот раздел просматривают: 154 гостя
