Что-то воет. Не могу понять, ничего похожего на форуме не нашел.
Кельт
Кельт
С нами: 4 года 9 месяцев
Мото: Triumph Tiger 800, 2012
Сообщение #1 Кельт » 17.06.2021, 12:39
Приветствую всех.
Есть вопрос, возможно кто-то сталкивался, я не нашел на форуме ничего похожего.
Итак, тигр 800 - 2012 год, пробег 67 с копейками. С недавних пор стал обращать внимание что где то в диапазоне 3800-4200 оборотов начало появляться завывание, особенно на 5 и 6 передачах, потом толи пропадает, толи становится меньше и уходит на фон других звуков. Воет только под нагрузкой, на сбросе газа - сразу уходит, при выжатом сцеплении соответственно тоже тишина.
Двигатель и прочее пока не открывался, штатное ТО и все.
Если это важно - много езжу по трассе, скорость 130-150, соответственно 6-я - основная и долго.
Может кто сталкивался, есть идеи? И есть ли варианты к кому обратиться для выяснения.
Или: "Чувак, забей, там все воет..." :)
Заранее спасибо.
Сообщение #2 Pinachet » 17.06.2021, 17:24
Гул, меняющийся при изменении нагрузки — это трансмиссионный звук. Именно этим отличается звук гудящего редуктора от воя покрышки, который зависит только от скорости и не зависит от нагрузки. Редуктора нет, можно предположить, что подвывают пары шестерен 5 и 6 передач. Какое масло льешь и не было ли случая падения уровня ниже минимума?
Кельт
Кельт
Сообщение #3 Кельт » 17.06.2021, 17:37
Падения уровня масла точно не было. Масло Eni i-ride 10w40.
Сообщение #4 Pinachet » 17.06.2021, 18:16
У меня подобное появилось на пробеге около 40к. На скорости 65—70 на 6й и чуть—чуть на 5й под нагрузкой появился гул. Ясное дело, на 6й я с такой скоростью не езжу, поэтому обнаружил случайно. Грешу на однажды залитый дерьмовый Castrol 10W50, купленный в Гранмото, на котором уровень рухнул за 4к (не уследил, до этого движек масло вообще не ел). Наверно можно было не обращать внимания, но звук прогресировал, и решено было заменить пары 6й и 5й передач, ну и заодно пару подшипников валов. После ремонта звук исчез. Замененные подшипники были в идеальном состоянии, шестерни на вид — тоже. Дорогое удовольствие вышло..
Кельт
Кельт
Сообщение #5 Кельт » 17.06.2021, 18:22
Во сколько обошлось, если не секрет? И где делал?
И ко всем интересующимся вопрос - есть нормальный сервис именно где тигров знают?
Именно такие вещи как коробка - двигатель, масло и колодки-фильтры и самому можно, а вот чего посерьезнее крутить, уже не хватает скиллов.
Или бросьте плз ссылкой в тему, если это обсуждалось.
Заранее спасибо.
Сообщение #6 Pinachet » 17.06.2021, 18:53
Делал приятель, мастер из ПанавтоЯмаха. Запчасти — с Worldtriumph. Не знаю, есть ли другой производитель мотоциклов, у которого запчасти выходят еще дороже.
Сейчас этот раздел просматривают: 89 гостей
