Блокировка стартера
Серёга
Серёга
С нами: 3 года 10 месяцев
Мото: Triumph Tiger 1050. 2010г
Сообщение #1 Серёга » 01.12.2020, 19:27
Сообщение #2 seraphim13 » 02.12.2020, 13:09
Был такой вопрос
viewtopic.php?f=8&t=317
Сообщение #3 мастер59 » 02.12.2020, 14:18
Серёга
Серёга
Сообщение #4 Серёга » 02.12.2020, 17:08
Сообщение #5 мастер59 » 02.12.2020, 17:39
Серёга
Серёга
Сообщение #6 Серёга » 06.12.2020, 16:16
Vladimir
Vladimir
С нами: 5 лет 9 месяцев
Мото: Triumph Tiger 800XC 2012
Сообщение #7 Vladimir » 06.12.2020, 23:50
Koleso
Koleso
С нами: 3 года 7 месяцев
Сообщение #8 Koleso » 17.12.2020, 17:53
22 мм диаметр у дуг от Гиви.
