Билинзы в 955
DeHCaX
DeHCaX
С нами: 5 лет
Мото: Triumph Tiger 955
Сообщение #1 DeHCaX » 29.11.2020, 16:12
Привет всем. Так как уже несколько раз спрашивали, решил запилить тему!
Мот с Японии, светили изначально ближний одна фара, дальний - другая. Японец приколхозил кусок проводки, чтоб горели обе на ближнем (хорошо хоть родную проводку не трогал), в одной фаре стояла Лед лампа - светило отвратительно. Поставил простые хорошие лампы и релюшку - не помогло. Снял и помыл фары изнутри - не помогло. Решил я поставить линзы.
Билинзы лёд- дорого, ксеноновые раза в 2 дешевле. (Решать вам, возможно лед немного меньше из-за этого с ними проще).
Заказал все с алика)) (билинзы 2шт - 2500р, ксенон - 1300р, "ангельские глазки" - 500р)
Когда все пришло побежал в гараж, купив всякой фигни для того, чтоб убрать рефление на штатных стёклах. Разобрал фары (стекло там не вклеено, а просто на скобках и резинка. Снимаем скобы немного греем феном - стекло отпадает. Поставить обратно его не сложно там есть направляющий выступ с ответкой.) И сильно обломался, когда оказалось, что линза не помещается по длинне (1,5см не сходилось стекло и отражатель). Решил делать фары с нуля. Штатные фары решено было не трогать, чтобы если будут проблемы с дпс можно было вернуть быстро в сток.
Снимаем фары с общего чёрного корпуса. Там идут специальные крепления, с помощью которых регулируется свет. Я брал листовое железо 1мм и делал рамки для крепления линз. Крепятся они также на штатные крепления и регулируются также.
Далее делаем корпус и стекла. Корпус делал из пластиковой трубы для вентиляции (диаметр не помню, но вроде самый маленький).
Стекла делал из плексегласа 200х300х5мм - этого куска хватило на 2 стекла. Но толщина 5мм избыточна и сложней формовать. Берите 3мм или даже тоньше. С обтекателя берём форму отверстия под фары. Я делал вакуумный короб из фанеры, в нем 2 отверстия - 1 под пылесос, 2е отверстие как на обтекателе. Зажимал плексеглас, грел феном, включал пылесос и дополнительно продавливал обычной лампочкой "Ильича"
Далее обрезаем , красим и лепим все на герметик.
это разница в свете, 1линза vs 1фара
В результате получаем отличный свет. Одна линза светит лучше, чем 2 штатных фары. На этом все.
С нами: 6 лет 7 месяцев
Сообщение #2 san » 29.11.2020, 18:08
Хорошо получилось, хоть и самопал, выглядит не колхозно!
Только регулировок по высоте наверное нет, когда пассажир садится, как фары вниз опустить?
DeHCaX
DeHCaX
С нами: 5 лет
Сообщение #3 DeHCaX » 29.11.2020, 18:16
Есть регулировки. Я же написал, что железные самодельные рамки крепятся как и штатные отражатели и каждая фара регулируется отдельно, как и штатные. Да и когда пассажир садится надо преднатяг аморта менять заднего, а не фары регулировать)).
Сообщение #4 san » 30.11.2020, 09:34
DeHCaX писал(а):Есть регулировки. Я же написал, что железные самодельные рамки крепятся как и штатные отражатели и каждая фара регулируется отдельно, как и штатные.
Ну тогда вообще шикарно!
DeHCaX писал(а):Да и когда пассажир садится надо преднатяг аморта менять заднего, а не фары регулировать)).
Зачем преднатяг менять? Долбанёшься постоянно аморт крутить. А фары с пассажиром надо опускать, а то ближний превращается в дальний.
DeHCaX
DeHCaX
С нами: 5 лет
Сообщение #5 DeHCaX » 30.11.2020, 10:38
Как раз фары геморней регулировать чем аморт, а преднатяг как раз компенсирует проседание подвески при нагрузке, его для этого и делали))
Сообщение #6 san » 30.11.2020, 10:49
DeHCaX писал(а):Как раз фары геморней регулировать чем аморт, а преднатяг как раз компенсирует проседание подвески при нагрузке, его для этого и делали))
Я не согласен с вами в этом вопросе. Одно дело с грузом, кофрами и пассажиром ехать куда-то на дальняк, тогда да, можно аморт подкрутить.
Другое дело, вечером с пассажиром до шестёрочки пару километров долететь. А после без пассажира поехать домой. Не очень комильфо в темноте на аморте крутилки крутить по несколько раз в час.
А рычаг на фаре одно движение, и всё, можно ехать с пассажиром. Пассажир слез, щёлк, и едешь домой один. (По крайней мере на 800тке это делается так)
Вообще я первый раз слышу, чтобы положение фары регулировали, подкручивая амортизатор.
DeHCaX
DeHCaX
С нами: 5 лет
Сообщение #7 DeHCaX » 30.11.2020, 21:39
В большинстве мотов (с обтекателем) чтоб покрутить фару надо быть "пианистом")) например на 955 надо "встать на колени" перед мото, протиснуть руку и пальчиками крутить не самую лёгкую крутилку) ). Гораздо легче -взять ключ на 10, снять сиденье и натянуть аморт. Я вообще настроил и фару и аморт так что, с женой он не слепит. Регулирую только когда еду один далеко ночью, а по месту и так все норм, на край стоят доп фары с стг.
Сообщение #8 san » 01.12.2020, 07:50
DeHCaX писал(а):В большинстве мотов (с обтекателем) чтоб покрутить фару надо быть "пианистом")) например на 955 надо "встать на колени" перед мото, протиснуть руку и пальчиками крутить не самую лёгкую крутилку) ). Гораздо легче -взять ключ на 10, снять сиденье и натянуть аморт. Я вообще настроил и фару и аморт так что, с женой он не слепит. Регулирую только когда еду один далеко ночью, а по месту и так все норм, на край стоят доп фары с стг.
Я понял. Ваша переделка хороша, по фото видно, что свет стал лучше - шире и т.д.
НА 800тке наоборот проще настроить фару, одним движением пальцев. На ней есть переключатель для езды с пассажиром и без. А вот чтобы накрутить аморт, надо отвёрткой попасть в маленький винтик. И днём то не с первой попытки получается.
