КириллК
КириллК
С нами: 3 года 9 месяцев
Мото: Tiger 800 '11, GasGas ec300 '19
Сообщение #1 КириллК » 26.07.2020, 02:08
Всем привет.
Купил недавно тигрёнка 11го года. Проехал 4 ткм, сейчас пробег 37.
На днях не заводился при закрытой ручке и пару раз заглох на холостых. Жары не было. Вчера работал нормально. С бензином не связано, фильтр, свечи новые.
Мотик несколько лет стоял, в тепле. Горит чек, по диагностике - коротыш в лямбде или её проводке. При этом тянет вроде бы нормально, расход не большой.
Где что проверить?
Собираюсь на дальняк, не хочу сюрпризов.
С нами: 5 лет 10 месяцев
Мото: triumph tiger 800 2013
Сообщение #2 мастер59 » 26.07.2020, 07:14
Похоже на датчик положения дроссельной заслонки. Он бывает забывает свои крайние положения. В первый раз когда это случилось к меня. Холостые обороты установил регулировкой рубашки тросика газа. Гайки эти спрятаны под резиновой муфтой на тросике газа у ручки. Потом сами холостые восстановились и пришлось рубашку тросика обратно крутить.
КириллК
КириллК
Сообщение #3 КириллК » 26.07.2020, 08:47
Спасибо, сегодня попробую.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Владимир, а это не Вы центральные подставки делали? Здесь на форуме видел.
Дуги на наш кузов не разрабатывали?
Сообщение #4 мастер59 » 26.07.2020, 19:22
КириллК, центрвльные подножки др. человек делал. Хотя сделать ее могу. А дуги свои я делал. Для своего мотоцикла. И защиту цепи тоже свою сделал.
С нами: 6 лет 7 месяцев
Сообщение #5 san » 26.07.2020, 23:35
мастер59, вы могли бы открыть продажу лично сделанных вами запчастей. Уверен, товар бы нашёл своего покупателя по гуманной цене :) Защита и дуги выглядят по заводскому.
Сообщение #6 мастер59 » 27.07.2020, 06:10
san, этим и занимаюсь. На этом форуме просто пока ничего не предлагаю. С этой осени будут выпускаться свои алюминиевые кофры. А защиту и дуги я делаю под заказ. Под фото моей аватарки есть адрес группы в контакте с моими работами.
С нами: 3 года 10 месяцев
Сообщение #7 Al_Vas » 27.07.2020, 18:51
Мастер59, а багажные рамки случаем не делаешь? А то мне нужны, не под кофры, под сумки. Что-то не особо замороченное и сложное, симметричное.
Сообщение #8 мастер59 » 27.07.2020, 19:17
Al_Vas, Делаю. правда все под заказ. Но через неделю сажусь на Тигра и в отпуск до сентября. Так что только после отпуска возьмусь...
КириллК
КириллК
Сообщение #9 КириллК » 14.08.2020, 05:22
Всем привет.
Дома в СПб эта методика пару раз помогала, но не надолго. Сейчас уехал в Крым, ближе к Ростову, холостые совсем потерялись. Подтянул тросик, но понимаю, что это совсем не то что нужно.
Куда искать?
Сообщение #10 MiragE » 15.08.2020, 16:25
Если эта методика перестала помогать и холостые потерялись безвозвратно, то, возможно, сильно засорился сам моторчик привода заслонок холостого хода. Такие случаи бывали на ХС первого поколения, которые нередко использовались на пыльных грунтовках. Рекомендации - аккуратно почистить моторчик.
Мото: TT900RP
Сообщение #11 artemy » 18.08.2020, 12:07
КириллК, заезжай симфер - сделааем
Сообщение #12 мастер59 » 28.08.2020, 14:53
MiragE, 10т.км назад снял, почистил и смазал этот устройство. Периодически после 5т.км проблема возникала . Не думаю что причина именно в грязи. У меня ее там не было.
С нами: 4 года 7 месяцев
Сообщение #13 Saulius » 28.08.2020, 17:26
Делал двум глохнувшим 800кам. При помощи TuneEcu ничего сложного. Сначала читаем мануал. Снимаем шаговы двиг. моем, чистим, накладываем смазку. Ставим на место и при помощи TuneEcu крутим и выставляем нужные значения, при помощи TuneEcu крутим датчик положения заслонок и выставляем нужное значение. Запускаем программу калибровки в TuneEcu. Катаемся, наслаждаем... :razz: :razz: :razz:
Сообщение #14 Захар » 02.09.2020, 22:22
Saulius писал(а):Делал двум глохнувшим 800кам. При помощи TuneEcu ничего сложного. .. :razz: :razz: :razz:
моторчик нужно разбирать? Сам корпус?
Сообщение #15 Saulius » 03.09.2020, 14:45
Не пришлось, тест в TuneEcu прошли оба, один с первого раза, второй после брызганья смазкой. Оба оказались рабочими. Снимался резиновый чехол, брызгалось , накладывалась смазка под чехол и делалась настройка по требованиям TuneEcu.
Сообщение #16 мастер59 » 05.09.2020, 05:56
Вчера, после недельного простоя, завел мотор. Мотоцикл холостые не держит. Глох как только отпускал ручку газа. Тут же сделал три раза манипуляцию с ручкой газа на не заведенном моторе, но включенном зажигании. И холостые обороты мотора снова вернулись. От сюда вопрос знатокам. Что я в этом датчике сделал, если я к нему не прикасался?
Сообщение #17 Захар » 10.09.2020, 16:28
мастер59 писал(а):знатокам. Что я в этом датчике сделал, если я к нему не прикасался?
А вот хз. Я и манипуляций никаких не делал, заглох - на газу доехал - когда приехал, уже всё было в порядке и так и сейчас остаётся.
Имхо, тут механическая часть не при чём. А переборка даёт результат из за обнуления адаптаций.
Сообщение #18 Saulius » 11.09.2020, 18:28
Просто хочу спросить, выводы делали из практики или просто выдумали?
Сообщение #19 Захар » 15.09.2020, 19:04
Saulius писал(а):
Захар писал(а):
Просто перебирал для замены патрубков заслонок. Промыл заслонки, заменил свечи, фильтр. Завёл, работает но звук отвратительный, сухой, неровный. Прямо на работающем нажал на сброс адаптации, как будто движок обновили) Заурчал как двухсоткилограмовый кот.
Как я могу верить в поломку мех части моторчика хх, если впервые у меня холостые пропали на пробеге 5000 км? И починились сами, и работало всё до 51 000 ! и теперь опять. Очень странные механические поломки, сами чинятся и не напоминают о себе восемь лет, и грязь тогда в моторчике очень странная. Пыльник поднимал, там всё сияет.
